Piszczy przy mocnym skręceniu
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » pt gru 03, 2010 21:59
Witam.... Zakupiłem Passata z 1997r 1.8 benzyna i podczas mocnego skrętu jak pompa wspomagania piszczy, co to może być padnięta pompa? proszę o pomoc z góry bardzo dziekuje.. pozdrawiam
abt
Post autor: abt » pt gru 03, 2010 23:12
może dolej olej :bigok:
....skąd brać na to wszystko siano....
Jaro74
Post autor: Jaro74 » sob gru 04, 2010 00:15
A może to piszczy pasek od napędu pompy wspomagania?
Jarek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 04, 2010 00:16
Leszek1000 pisze: podczas mocnego skrętu jak pompa wspomagania piszczy, co to może być padnięta pompa?
na postoju, bez dodawania gazu ? Pasek się ślizga...
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » sob gru 04, 2010 09:47
Dokładnie na postoju bez dodawaniu gazu, jak dodasz trochę gazu to jest ok, ale dzisiaj sprawdzę stan oleju ewentualnie się doleje jak będzie mało. A jeżeli pasek się będzie ślizgał to znaczy że jest do wymiany czy można tylko naciągnąć? pozdrawiam :?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 04, 2010 12:19
Leszek1000 pisze:na postoju bez dodawaniu gazu, jak dodasz trochę gazu to jest ok
Pasek do wymiany...chyba że napinacz, ale pasek pewnie od wyjazdu z fabryki nie był wymieniany to warto od tego zacząć
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » sob gru 04, 2010 14:32
Witam...Właśnie sprawdziłem stan oleju i faktycznie zbiorniczek był pusty a pasek też jest do wymiany chociaż po dolaniu oleju przestał piszczeć. Dziękuję wam za poradę, pozdrawiam... :)
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
