2E Wyciek oleju? Co jest?
Ciagle jakies problemy... Vento silnik 2E.
Odpalilem silnik przytrzymalem na obrotach 2,2 tys okolo zeby troche sie zagrzal, po chwili zdjalem na wolne obroty odczekalem chwile i
zaczelo tak dziwnie "cykać" mysle co jest.. nagle zapalila sie kontrolka oleju i brzeczyk od razu zgasilem poszedlem sprawdzam olej sucho ... poszedlem na chwile do domu wracam, patrze a tam plama pod silnikiem ...
Co moglo sie stac ze wywalilo mi chyba caly olej ?? dokladnie nie wiem z kad ale po śladach widac jak by
przy podstawie filtra oleju albo gdzies tutaj obok tej rurki od bagnetu ...
Mozliwe ze zamarzla odma i wypchalo olej ? co jeszcze moglo sie stac? co teraz zrobic?
Jak wyciagnac ta odme zeby sprawdzic?
- Paweł Marek
odma to rurka co leci od bloku silnika z przodu do separatora na pokrywie zaworów i od niego do dolotu przed wtryskiem, u dołu rura jest mocowana na zawleczkę lub opaskę u góry na wcisk. W tych silnikach rzadko się zapycha ale oczywiście sprawdź to. A jeśli będzie drożna to już sam musisz stwierdzić skąd olej pociekł. Może plastykowa chłodniczka oleju (między filtrem a jego metalową podstawką) pękła.
a ten grzybek z pokrywy zaworow trzeba wyciagac do przeczyszczenia? on tam siedzi na wcisk ?
- Paweł Marek
Tak w gumę na wcisk. Na nim powinna być jeszcze kwadratowa pokrywka na 2 śrubki do pokrywy i zatrzaski mocowana do grzybka
nalalem oleju odpalilem chwilke pochodzil ok,
i zaczelo cieknac, zaczelo kapac tu przy podstawie filtra oleju
jak jest ta chlodniczka czyli to nie przez uszczelke filtra oleju ...
jest jakis opis jak to zdemontowac?
- Paweł Marek
Jak odkręcisz filtr oleju to na rurce na którą jest nakręcony jest jeszcze płaska nakrętka trzymająca chłodniczkę od spodu więc ja wykręć i obejrzyj a między nią a metalowa podstawkę przychodzi jeszcze ok 50 mm średnicy oring dostepny bez kłopotu w sklepach.
problem rozwiazany, winowajca byl ten oring.
w sklepie widnieje pod nazwą "Uszczelka chłodnicy oleju"
dziekuje za pomoc
dziekuje za pomoc
