Problem w moim Audi 80 z ciśnieniem oleju
Steryd126
Witam, dzisiaj podczas jazdy , spokojnej około 60 km/h na odcinku około 25 km po rozgrzaniu silnika kilka razy zapalała się kontrolka oleju i włączał się brzęczyk i po około 5 sek wszystko wracało do normy . Zajrzałem pod maskę, olej czysty (wymieniony koło 1tys km temu) i poziom OK . Z tego co zauważyłem obok filtra oleju są 2 czujniki, jeden jakby nad filtrem drugi poniżej . Po pracy silnika podczas palenia się kontrolki nic niepokojącego nie zauważyłem . Czy to wina czujnika czy problem poważniejszy? z góry dzięki za podpowiedzi
- juro
Zacznij od wyczyszczenia styków na czujniku jeżeli nie pomoże pasowało by go wymienić, istnieje ostateczna możliwość że np kończy ci się pompa oleju.
Steryd126
ok, to już zawsze jakis trop, mam wolny dzień więc jutro od tego zacznę.
Steryd126
chyba jednak pompa odmówiła posłuszeństwa, wymieniłem dla zasady czujniki ciśnienia oleju ale nie pomogło , auto już stoi na warsztacie
Re: Problem w moim Audi 80 z ciśnieniem oleju
pompa albo panewki się kończąSteryd126 pisze:chyba jednak pompa odmówiła posłuszeństwa, wymieniłem dla zasady czujniki ciśnienia oleju ale nie pomogło , auto już stoi na warsztacie
Steryd126
z dwojga złego to chyba pompa lżej mnie po kieszeni poleci . A co do panewek to może coś w tym być bo z rana na zimnym trochę kopci na czarno ale nie myślałem ,żę to może coś z ciśnieniem oleju mieć wspólnego
