2E na siemens problem po swapie gaśnie
Denis4
Post autor: Denis4 » pn lut 21, 2011 11:54
Witam wszystkich chciał bym się zapytać czy ktoś znał by rozwiązanie problemu :
zaczne od początku kupiłem seata toledo 2.0 z silnikiem 2E na ECU siemens auto jeździło prawidłowo wszystkie czynniki były w normie .... po wyciągnięciu silnik przeszedł generalny remont co ważne urządzenia jak PRZEPUSTNICA była czyszczona kolektor od środka i co się tylko dało !! (oprócz przepływomierza -wiem że nie wolno ) SILNIK wraz z nowymi gratami jak pompa paliwa , czujnikami (sona l., temperatura itd. itd. ) wylądował w GOLFIE MK1 ECU podłączone profesjonalnie przez elektryka z pomocą rozpisek i schematów ECU
wszystko się udało silnik pali w normie odpala w największe mrozy, nie kopci , nic nie cieknie, oleju nie pali, jest bardzo dynamiczny , ssanie chodzi prawidłowo
ale pojawił się problem... auto nie zawsze ale często gaśnie po wciśnięciu sprzęgła, odrazu bach... nic nie kuleje itp. i tylko jak jest zagrzane, bo w czasie okresu ssania to się nie pojawia. filtra węglowego (oczyszczanie pojemnika paliwa) nie ma a króciec w przepustnicy jest zaślepiony z tego co już wiem to nie powinno dać takich przyczyn ! krokowców mam kilka były podmieniane z aut jeżdzących i czyszczone nic nie pomogło . myślicie ze ADAPTACJA PRZEPUSTNICY powinna rozwiązać ten problem ?? jeżeli tak to jakiego VAGA kupić ? myślałem o czymś takim :
http://allegro.pl/interfejs-vag-opto-ob ... 17605.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 21, 2011 22:55
Nie nie pomoże bo się jej w 2E nie adaptuje tylko ustawia wkrętem regulacyjnym . Przepływomierz klapkowy można spokojnie czyścić tylko że nie potrzeba bo niema z czego , trzeba go tylko sprawdzić elektrycznie i mechanicznie - opisy na forum. Problem może być dość ciężki do zdiagnozowania, raczej nie licz że Vagiem zdiagnozujesz ten silnik bo jest bardzo prosty. Prościej byłoby jakby się całkiem zepsuł. Może podmienisz ECU na inne skoro miałeś od kogo regulator podmienić to może i na ECU się zgodzą. Mam jednak wrażenie że to jakaś bzdura, jakiś niekontakt na kablach po swapie , może stacyjka, może przekaźnik 30, ucieczka iskry na kopułce itp.
Denis4
Post autor: Denis4 » pn lut 21, 2011 23:56
ale z tego co widzę to ludzie po czyszczeniu przepustnicy mają takie same objawy... i niby każdy wskazuje na adaptacje , a z tego co wiem to 2E na ECU DIGIFANT II nie ma opcji adaptacji a 2E na SIEMENS jest taka opcja (podpowiedz GTO) więc ?? aha zapomniałem dodać iż koło zamachowe wraz ze skrzynią i sprzęgłem pozostawiłem od poprzednika RP 1.8 na gaźniku , ale to chyba nie powinno dawać takich objawów
powiadasz że można ją regulować wkrętem reg. hmmm ale ja nigdzie nie widziałem w niej jakiegoś miejsca regulacyjnego
co do podpinania nowego ECU to lipa bo krokowce były od KR na DIGI
PS : jeszcze raz Paweł Marek dziękuję za pomoc w odnalezieniu rozpiski ecu do niego , Dzięki twojej pomocy auto jeździ i to dobrze :-)
Denis4
Post autor: Denis4 » wt mar 08, 2011 13:03
Problem rozwiązany : przepustnica zamykała się za bardzo pomogła regulacja śróbką regulacyjną na przepustnicy .
ADAPTACJA przepustnicy moze być wykonana jedynie z silnikiem 2E który nie posiada zaworu powietrza biegu jałowego (krokowca)
ADAPTACJĘ można przeprowadzić jedynie w przpustnicy która ma wbudowany silniczek regulacyjny wychylenia którym steruje ECU w takim wariancie silnik nie jest wyposażony w krokowca
mało tego delikatnie falujące obroty jak i szalejący zapłon znikły wraz z wymianą czujnika stuku na ORI BOSCH
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 08, 2011 23:00
ważne że rozwiązany problem. Ale dwa zdania zaczynające się od ADAPTACJĘ niestety nie są prawdziwe ponieważ niema silnika 2E bez zaworu regulującego bieg jałowy
Denis4
Post autor: Denis4 » śr mar 09, 2011 03:19
aha wiec dobre sprostowanie !! wiec dla potomnych temat wsam raz !!!
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
