passat b4 1.8 monowtrysk paliwo w oleju
Witam wszystkich..
Postanowilem napisac nowy post, poniewaz z istniejace nie pomagaja mi rozwiazac problemu.
W silniku pojawilo sie zbyt duzo oleju a wlasciwie benzyna sie do niego w jakis sposob dostala.
Auto zostalo kupione miesiac temu z niemiec gdzie stalo dwa lata i przez pierwsze 500km nic sie nie dzialo, az do momentu gdy kontrolka oleju zaczela swiecic no i pojawil sie charakterystyczny dzwiek z licznika :/ podlaczenie pod komputer ze jest jakis blad z podcisnieniem.. problem natychmiast zostal wyeliminowany, po czym auto zaczelo rowniej chodzic na wolnych obrotach... przebieg passata to 170tys (pelna dokumentacja) mialo 3 wlascicieli w wieku 40+ wiec na bank nie bylo katowane....
Olej zostal wymieniony (jakies 3,5litra) i po przejechaniu 40km jest ponad stan :/
Wtryskiwacz zostal sprawdzony i mgielka jest ladna (z mojego golfa daje duzo wieksza) a mimo to jest problem... jutro bedzie sprawdzone jeszcze cisnienie choc szczerze watpie ze cos bedzie nie tak... Prosze o pomoc jesli ktos mial podobny przypadek i moglby w jakis sposob pomoc... z gory dziekuje za pomoc..Pozdrawiam
dokladnie tak choc auto nie ma "mula" wiec z cisnieniem bedzie wszystko ok
- Paweł Marek
niema takiego, napisz konkretnie typ błędu albo sprawdzaj jeszcze raz. Jesli wtryskiwacz ładnie rozpyla to podejrzenie pada na przebogaconą mieszankę z powodu uszkodzenia czujników temperatury , dziury w podstawce wtrysku lub w kolektrze wydechowym przed sonda, uszkodzenia samej sondy, reguatora ciśnienia benzynygacamk3 pisze:blad z podcisnieniem.
tak jak podejrzewalem cisnienie to rowne 18barow.... Przepraszam moj blad zle sie skonsultowalem z kolega... komputer oprocz bledu abs nie pokazal nic a uszkodzony waz podcisnienia zauwazyl gosc ktory podpinal komputer...
- Paweł Marek
nie kolego nigdzie w aucie niema 18 barów oprócz pompy wspomagania, o jakim ciśnieniu piszesz
cisnienie na cylindrach, i watpie aby miernik byl uszkodzony
Pawel Marek a jednak miales racje.. bardzo przepraszam ale to jednak miernik byl uszkodzony i dzis byl zmierzony innym.. 1cyl pokazalo ok 10.5 2cyl 11 2cyl 11.2 4cyl 11
ale po dalszych kombinacjach usterka chyba zostala wyeliminowana
wtryskiwacz za bardzo zalewal :/ przelozylismy z mojego glofa i jest lepiej nie wali z wydechu paliwem tak jak przed,,, jutro troche dlusza trasa passatem wiec zobaczymy czy bedzie powrot problemu
- Paweł Marek
Daj mu po grach napisz jak się sprawuje i wówczas zamkniemy temat
Stan oleju tak jak po zmianie
moc ok, kontrolka oleju nie piszczy nawet przy ostrej jezdzie
wszystko gra
