Seat Toledo I 1.6 101km Problem z mocą- proszę o pomoc.
Witam wszystkich mam wielki problem ktorego nie moge rozwiazac mam nadzieje ze ktos konkterny mi pomoze. Mianowicie chodzi o to ze mam seata toledo I ma ona zalozony gaz ( zwykly brak sekwencji ) jest on w samochodzie okolo dwa lata wiec w miare krotko , samochod jezdzil idealnie odpalal na benzynie od kopa przerzucalem na gaz to samo nie tracil obrotow ani mocy , problem zaczal sie dosc dawno samochod nie chcial odpalac jak odpalil to od razu gasl jak by komputer go wylaczal , zostal zregenerowany caly kompyter co bardzo duzo kosztolalo niby troche sie poprawilo ale problem sie nie rozwiazal na komputerze samochod nie widzial przepustnicy to chyba znaczylo ze jest ona uszkodzona poniewaz podlaczony zostal dwa razy bo skasowaniu bledow wymieniona zostala cewka zaplonowa pozniej tez jakos jezdzil lecz po odpaleniu na benzynie tracil obroty trzeba bylo mu trzymac na gazie jeszcze gorzej , na benzynie moc strascil kompletnie , pedal sie wciska a on nie jedzie za to na gazie jezdzi super, pozniej przepustnica padla calkiem , kupilem cala nowa przepustnie co znowu mnie sporo kosztowalo teraz na benzynie odpali trzeba mu troche pomoc przez chwile ale nie traci juz obrotow w cale zwykle po daniu mu w pi*** przygasal teraz ego nie robi ale na ten benzynie dalej nie ma mocy na gazie jezdzi normalnie w pn bedzie regulowany gaz i wymieniony filtr wiec juz powinno byc dobrze , kwiestia jest w tym zeby chodzil perfekcyjnie na benzynie , zeby odzyskal moc. W czym moze byc problem , blagam o pomoc. Dodam ze zostala wymieniona tez pompa paliwa.
Seat Toledo Problem z mocą- proszę o pomoc.
Witaj. Skoro posiadasz instalację gazową "zwykłą, nie sekwencję" to w dolocie posiadasz włożony mikser, lub pod wtryskiem. Który zmniejsza dolot powietrza, i jest to tak samo jak byś chciał oddychać przez słomkę Na pewno nie będzie miał takich samych osiągów niż przed montażem lpg ale powinien w miarę normalnie jeździć. Odłączałeś akumulator na jakieś 2 godzinki aby komp się zresetował? jest jakaś różnica po resecie ? Może masz zabrudzony wtrysk ? Skoro na LPG dobrze chodzi to zostaje kwestia układu paliwowego. Chociaż świece też mają duży wpływ ponieważ gaz łatwiej się zapala. Ja bym obstawiał problemy z wtryskiem/kompem albo filtr paliwa zapchany. Sprawdzaj po kolei, a coś znajdziesz Pozdrawiam
a moze to byc cos z ukladem dolotowym ? z wtryskami nie moglo sie nic stac bo to stalo sie nagle z dnia na dzien po np wymianie cewki bylo duzo lepiej , nrmalnie jezdzil pozniej znowu cos innego , samochod sie zachowuje jak by jezdzil na restkach paliwa otroty nie chca przekraczac 2 tys a po 5 s jedzie nromalnie wkreca sie na obroty ale nie tak szybko jak powinien ma mula i jestem pewny ze to nie sa wtryski to musi byc cos innego
Moze to byc gaznik ?
na gazie chodzi juz elegancko nie traci obrotow na benzynie tez lecz dalej nie rozwiazal sie spadek mocy moze to bys spowodowaniem uszkodzonego przeplywomierza ? wtryski ok filtr paliwa byl dosc niedawno wymieniany powietrza to samo caly czas wszystko sie kreci wokolo dolotu...
Problemem na pewno nie będzie gaźnik ponieważ, Ty go nie posiadasz w tym silniku Jeśli równo trzyma wolne obroty to raczej nie krokowiec. Ja bym szukał w układzie paliwowym skoro na benie ma spadek mocy, może pompka paliwa kończy swój żywot i słabe ciśnienie daje.Virus8833 pisze:Moze to byc gaznik ?
napisalem ze pompa paliwa zostala tez wymieniona ... mozna sprawdzic jakos sprawnosc przeplywomierza ? procz oczywiscie odpaleniem samochodu
podczas pracy silnika odepnij go i sprawdź czy będzie jakaś różnica w pracy silnika.
- Paweł Marek
podmienić na sprawny, można od kogoś pozyczyć bo zamiana to krotka opracja, ale wątpliwe, nie powienien padac "na raz"Virus8833 pisze:mozna sprawdzic jakos sprawnosc przeplywomierza
Zdaje mi się że jeszzce raz pownno się auto podłączyć pod komputer i bardziej wnikilwie niech ktoś przeanalizuje pracę sondy, czasu wtrysku itd
Virus8833, masz do mnie 25km,mam ten sam motor i wszystko co trzeba do diagnostyki
więcej szczegółów dawaj na PW
a czy moze to byc sonda lambda ? na samym poczatku jak zaczely sie wszystkie problemy to komputer pokazywal brak odczytu lambda
Re: Seat Toledo I 1.6 101km Problem z mocą- proszę o pomoc.
to może być wszystkoVirus8833 pisze:a czy moze to byc sonda lambda ? na samym poczatku jak zaczely sie wszystkie problemy to komputer pokazywal brak odczytu lambda
Był sciągany kolektor ssący?? Sprawdzić czy wtyczki wtryskiwaczy sa podpięte ok . sprawdzic przepływke , zrobic adaptacje przepustnicy Przewody , swiece ok? chodzi równo na na ben.. ? jak chodzi na wolnych , strzela w kolektor albo w wydech przy dodawaniu gazu ? sprawdzić ta sonde
Elektryke daje w du** w tych silnikach .. wiem bo mam Bore 1.6 ../
Wykręć wkład przepływomierza to dosłownie 2 śrubki tam na nim masz 2 spiralki przemyj je wacikiem namaczając jakimś perfum lub benzyną ekstrakcyjną i zamontuj i zobacz czy będzie poprawa
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
