seat ibiza 1.4 AUD
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: robert14-83 » pn gru 10, 2012 16:38
Witam.
Opisze tutaj dzisiajszy przypadek samochodu mojego brata. Samochód to seat ibiza 1.4 AUD 2001r.
Po przejechaniu około 5km samochód zaczął przygasać(brak mocy) po chwili kontrolka ciśnienia oleju zaczęła migać i piszczeć(trwało to kilka sekund najwyżej 10s)-samochód zgasł. Poziom oleju w normie- nic nie wyciekło... Auta nie da się uruchomić(wogóle rozrusznik nie obruci silnika-jest zablokowany) czy silnik jest zatarty skoro olej jest w normie? Co może blokować silnik???
proszę o sugestie.
stonefree
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: stonefree » pn gru 10, 2012 19:05
Trzeba zdjąć osłony i obejrzeć czy rozrząd jest ok.
robert14-83
Silnik: CXSA
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: robert14-83 » pn gru 10, 2012 19:57
próbowałem kluczem ruszyć wałem ale ani drgnie
marcin7x5
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: marcin7x5 » wt gru 11, 2012 11:33
Zdejmij obudowę od paska rozrządu i zobacz czy jest caly
doggie
Silnik: TSI
Re: seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: doggie » wt gru 11, 2012 11:56
robert14-83 pisze:Witam.
w AUD lubi zamarzać odma, masz identyczne objawy jak AUD w Lupo żony, jednak u żony po wyłączeniu silnika i odczekaniu najlepiej w ciepłym garażu żeby puścił wszystko wraca do normy
robert14-83
Silnik: CXSA
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: robert14-83 » wt gru 11, 2012 21:19
dzisiaj po zdjęciu miski okazało się że jest woda w oleju-prawdopodobnie smok zamarzł i nie podawało oleju.panewki zatarte co dalej nie wiem bo stopniowo będzie to rozbierane.na tą chwilę panewki i wał prawdopodobnie do wymiany.
najdziwniejsze jest to że kontrolka od oleju zamigała i zapiszczała jak samochód już gasł(potem już nie odpalił)
systematycznie będę opisywał dalsze poczynania...
robić z tym silnikiem czy szukać innego???....
robert14-83
Silnik: CXSA
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: robert14-83 » śr gru 12, 2012 20:12
po przemyśleniach przypuszczam dlaczego znaleziono wodę w oleju która zararzła w smoku olejowym- odma nie była czyszczona czyli para wodna nie była odprowadzana tylko skraplała się do miski olejowej i stąd ta awaria-tyle wymyśliłem.
zobaczymy co mechanik wymyśli bo to on wymieniał mi olej(elf 10w-40) a po pół roku tyle wody w tym oleju i taka awaria :banghead:
stonefree
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: stonefree » śr gru 12, 2012 21:56
robert14-83 pisze: czyli para wodna nie była odprowadzana tylko skraplała się do miski olejowej
Nie chce mi sie w to wierzyć. Albo naprawdę ktoś nie wymieniał tego oleju, albo ktoś pomylił silnik ze zbiorniczkiem od spryskiwacza. Juz kiedyś widziałem olej wlany do zbiorniczka spryskiwaczy, może poprostu ktoś się pomylił i wlał wode do silnika ?
robert14-83
Silnik: CXSA
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: robert14-83 » śr gru 12, 2012 22:16
z miski wylano olej zmieszany z wodą-widziałem na własne oczy, to do doprowadziło do zatarcia silnik
rok temu strzeliła uszczelka i płyn poszedł w olej ale po remoncie zalano nowy olej i po kolejnym miesiącu(2 tyś km) wymieniono znowu na nowy aby mieć pewność że płyn został wypłukany(wymianan była w kwietniu) a tu teraz taki zonk :banghead:
doggie
Silnik: TSI
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: doggie » czw gru 13, 2012 00:25
robert14-83, taka uwaga - nie pisz postu pod ostatnim postem jeśli jest twój, tylko go edytuj :bajer:
marcin7x5
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: marcin7x5 » czw gru 13, 2012 11:19
Niestety ale te silniki co maja aluminiowe bloki sa w grupie podwyższonego ryzyka na zamarzanie/brak smaroawnia zimą. To jest wada konstrukcujna do której VW nie za bardzo chce sie przyznawać.
robert14-83 pisze:robić z tym silnikiem czy szukać innego???....
to trzeba zadecydowac po rozebraniu góry silnika.
robert14-83
Silnik: CXSA
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: robert14-83 » czw gru 13, 2012 20:44
silnik rozebrany:
-góra ok,
-wał do weryfikacji przez szlifiarza czy się nadaje,jeden korbowód do wymiany oraz komplet wszystkich panewek,
+cała reszta przy składaniu silnika(uszczelki i śruby)
marcin7x5
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: marcin7x5 » pt gru 14, 2012 11:19
Najgorsze jest to, że zrobisz remoncik a historia może sie powtórzyć ze względu na wade konstrukcyjną.
robert14-83
Silnik: CXSA
seat ibiza 1.4 AUD
Post autor: robert14-83 » pt gru 14, 2012 17:00
nie powtórzy się-ja już tego dopilnuje :okej:
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
