cisnienie paliwa
andrzej85.g
cisnienie paliwa
witam panowie.jakie powinna podawac cisnienie pompa paliwa vw polo 6n 1.0 mono wtrysk?
andrzej85.g
andrzej85.g
cisnienie paliwa
objawy sa takie ze na wolnych obrotach troche kuleje a czasem zgasnie a przy dodawaniu gazu nie wchodzi na obroty jakby nie dostawal paliwa.dodam ze zostal zamontowany nowy filtr paliwa i dajej jest ta sama sytuacja
- Paweł Marek
cisnienie paliwa
Jakby regulator ciśnienia nie działał, zobacz na jego membrane i drożność kanału podciśnieniowego od gardzieli wtrysku do regulatora. Wygląda też że pompę paliwa masz od wtrysku wielopunktowego i może to jerst jedyna przyczyna- że regulator nie daje rqady obniżeć jej ciśnienia do właściwego, czyli gdzieś maks 1.2 bara powinno być na węzu dopływowym do wtryku . Zdejm też wąż odpływowy i dmuchnij w niego czy ma przejście do baku bez oporów
andrzej85.g
Re: cisnienie paliwa
membrama jest zalozona od drugiego auta i dalej bez zmian.wszystko dzialalo ale zalozylem gaz w grudniu i praktycznie od tamtej pory nie jezdzilem na benzynie. dodam tyle ze jak zatkam przelew z wtrysku to silnik chodzi bez problemu.jest mozliwosc ze padl wtrysk?
andrzej85.g
cisnienie paliwa
a po drugie nie ma mozliwosci sprawdzenia cisnienia na wtrysku ktore reguluje regulator cisnienia. cisnienie sprawdzane jest na zasilaniu z pompy paliwa.
- Paweł Marek
cisnienie paliwa
zgadza się, ale ciśnienie na wężu dopływowym jest zbliżone do wartości ciśnienia we wtryskiwaczu jeśli regulator i wąż przelewowy sa sprawne. Się chyba przyjmuje że może być maksymalnie 1.2 bara. Wyższe ciśnienie świadczy że ten układ regulujący nie działa. Pompa zawsze jest w stanie więcej ciśnienia napompować jesli utrudniony z powodu awarii jest przelew. Niby sie pisze że pompa ma ciśnienie nominalne 1.2 ale zawsze może więcej
3 bary to we wtrysku wielopunktowym.
Więc jeszcze raz : sprawdź czy wąż przelewowy jest drożny, żadncycn większych oporów nie może być a jesli jest drożny to można to nazwac awarią wtrysku być może łatwa do naprawienia
andrzej85.g
jak juz wspomnialem silnik dziala poprawnie
po zatkaniu weza odplywowego z wtrysku wiec niedroznosc przelewu nie wchodzi w gre.jutro zamontuje drugi wtrysk i poinformuje o winikach
andrzej85.g
cisnienie paliwa
jeryk10. mozesz mi logicznie wytlumaczyc dlaczego mam 3.0 bary? pompa jest oryginalna i nie bylo z nia zadnych problemow.przeciez pompa dostaje napiecie i tloczy paliwo a od cisniena na wtrys jest regulator cisnienia ktory nie steruje praca pompy.jesli sie myle to prosze o sprostowanie
andrzej85.g
witam.wymienilem dzisiaj wtrysk paliwa i jak reka odjal.wszystko pracuje jak marzenie
temat zamkniety
- Paweł Marek
cisnienie paliwa
andrzej85.g, czy ja logicznie nie napisałem? We wtrysku jest regulator, jeśli szwankuje czyli nie obniża poziomu do właściwego to jest 3 bary. Odpływ nie daje (nie powinien - i już to wyjasniłeś) oporu dla przepłuwy paliwa, więc musisz to sobie wyobrazić że w tej sytuacji ciśnienie w dolotowym jest podobne jak we wtryskiwaczu. Natomiast zatkanie weza odpływowego spowoduje że ciśnienie będzie takie wysokie jak da rady wytworzyć pompa.
