passat AHL syczenie z okolic przepustnicy?
Witam przy dodawaniu gazu ale tylko przy dodawaniu gazu słychać jakby syczenio cykanie z okolic przepustnicy. Dodam, ze jak stoi na obrotach przykładowo 2 tyś, 3 tyś, 4 tyś to nie słychać tego, syczy i cyka tylko przy dodawaniu gazu. Będe co chwile naciskał pulsacyjnie gaz to będzie cały czas syczało.. cholera orientuje sie ktoś gdzie szukać problemu? to nie diesel żeby syczał... ucieka gdzieś powietrze? Pomoże ktoś gdzie szukać?
Ostatnio zmieniony sob mar 16, 2013 17:27 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
moim zdaniem nigdzie - normalne zjawiskoVii pisze:orientuje sie ktoś gdzie szukać problemu?
na pewno AHL ?? Chodzi o mk4 czy Passata B5?Vii pisze:AHL
Re: AHL syczenie z okolic przepustnicy?
Passat, passat na pewno ahl..Qto pisze:moim zdaniem nigdzie - normalne zjawiskoVii pisze:orientuje sie ktoś gdzie szukać problemu?
No nie wiem czy to normalne, bo wyczuwam jakiś problem z przepustnica właśnie.. i sie doszukuje. Spada z obrotów po wciśnieciu z przegła po czym po chwili znowu wraca na obroty.. co jest denerwujące bo zamula przy tym.
- malinex2
- Ma gadane
Spadl Ci ktorys wezyk moze od podcisnienia. Mialem to samk w mk3. czasem zdawalo mi sie ze w moim aee pojawika sie turbina hehe. Przypadkiem grzebalem w okokicach przepustnicy i byc moze zaczepilem reka. Auto palilo ale mulowate bylo. Teraz jak reka odjal.. Sprawdz czy nie masz gdzis swobodnie wiszacego wezyka
Ostatnio zmieniony ndz mar 17, 2013 01:34 przez malinex2, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupie kompletny pakiet GTI do golfa mk5 oraz znaczki GTD z golfa Mk6/ mk7 PW
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jesteś pewny że ten silnik ma turbinkę ??malinex2 pisze:Turbinka do sprawdzenia
- malinex2
- Ma gadane
Re: passat AHL syczenie z okolic przepustnicy?
Przepraszam kolego pomylilo mi sie z silnikiem alh w tdi . Pozno juz a ja mialem ciezki tydzien. Juz sie poprawilemQto pisze:jesteś pewny że ten silnik ma turbinkę ??malinex2 pisze:Turbinka do sprawdzenia
