Nie podpięty wężyk A4 1.8t
damiano650
Post autor: damiano650 » wt maja 06, 2014 14:30
Witam Jak tylko kupiłem swoją A4 1.8t AEB zauważyłem nie podpięty wężyk przy puszcze filtra powietrza, u znajomego w A6 jest podpięty przed turbiną lecz u mnie nie ma na niego miejsca więc zaślepiłem go ale nie daje mi spokoju, próbuje dojść lekkiego zmulenia w niższych partiach obrotów i chce doprowadzić wszystko do porządku. Koledzy gdzie szukać miejsca podpięcia tego wężyka:
Fastener
Post autor: Fastener » wt maja 06, 2014 22:33
sprawdź dokąd ten wąż dochodzi z tego co widzę jest to wąż ciśnieniowy z zaworkiem zwrotnym. Prawdopodobnie dochodzi do serwa
damiano650
Post autor: damiano650 » wt maja 06, 2014 23:28
Serwo jest po drugiej stronie i gdyby nie było podpięte nie miałbym hamulcy, jak pisałem wyżej w A6 z tym silnikiem jest wpięte przed turbiną więc i tu musi być podobnie tyle że u mnie nie ma żadnego wolnego krućca a przynajmniej ja nie znalazłem chyba że jakiś magik coś przerobił dlatego nie moge znaleźć.
przeziom
Post autor: przeziom » śr maja 07, 2014 02:38
A w drugą stronę gdzie leci?
Mam B5FL 1.8t. Jutro zajrzę gdzie tam taki zaworek leci, bo nie jestem pewny...
facebook.com/*#cenzura#*
damiano650
Post autor: damiano650 » śr maja 07, 2014 12:15
Na zdjęciu w góre leci przy ścianie grodziowej do kolektora ssącego, a w lewo wchodzi w błotnik dalej nie wiem. To co jest zaślepione teraz była tam metalowa rurka wyprofilowana tak że szło to gdzieś w okolice turba.
damiano650
Post autor: damiano650 » pt maja 16, 2014 18:51
Nikt nie wie gdzie ma być wpięty ten wężyk?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 23, 2014 15:38
Nie wiem, jak w Audi, ale w golfie 1.8T na dolocie turbo masz króciec do podciśnienia od instalacji pochłaniacza oparów. Dość trudno go znaleźć, bo jest mały,siedzi głęoko i zasłonięty innymi wężykami, kabelkami itp.
bzzyczek
Post autor: bzzyczek » wt maja 27, 2014 19:20
To wężyk od pochłanaicza par paliwa powinien iśc w strone dolotu do tip-a czyli gumowej rury wychodzące z filtra powietrza i wchodzącej do turbiny.
damiano650
Post autor: damiano650 » pn cze 02, 2014 23:05
Już wiem gdzie to ma być podpięte a nie mogłem znaleźć dlatego że u mnie nie ma krućca do podpięcia tego wężyka, poprzedni właściciel owinął to miejsce taśmą pewnie kruciec sie urwał. Będe musiał wymienić całą tą rure.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
