Vento 1.8 - uszkodzone łożysko oporowe?
Witam.
Od dłuższego czasu korzystam z dość mocno zużytego Volkswagena Vento z poprzecznie ustawionym silnikiem 1.8 75KM GLX. Od dłuższego czasu, gdy wciskałem sprzęgło coś dość mocno wyło koło łożyska. Do tej pory jednak wszystko działało dobrze, znajomy mechanik zaś powiedział mi, ze to prawdopodobnie łożysko oporowe. Ostatnio jednak gdy wsiadłem w Vento i uruchomiłem silnik, wszystko było normalnie przez jakieś 20 sekund, potem zacząłem czuć wibracje na pedale sprzęgła, a auto wydawało z siebie dźwięk jakby coś w środku latało. Nie chcę jednak bez powodu wyciągać skrzyni biegów. Przede wszystkim nie mogę za dużo zainwestować w ten samochód. Czy to na pewno jest to łożysko oporowe? i czy wiecie może, jakie mam kupić i włożyć do środka?
łożysko albo docisk chyba bez demontażu się nie obejdzie.Biegi wchodzą ?autem da sie jeżdzić jeszcze?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Nie sprawdzałem przy wyższych prędkościach, ale można normalnie w miarę ruszyć, biegi wchodzą bez problemu.
jedz do innego mechanika i potwierdz obawy,ciezko tak z opisu wywnioskować uszkodzenie.Wydaje sie że łożysko albo docisk.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
w intercarsie dostałem coś takiego, podałem model i typ silnika, gościu powiedział, ze się nada, jednocześnie znajomy mi powiedział, ze w tym modelu nie ma łożyska oporowego i trochę nie wiem, co mam teraz zrobić, raczej mi się nie uśmiecha płacić 300zł tylko po to, żeby mi powiedział, ze to nie to, mógłby mi ktoś jakiś jednoznaczny schemat rzucić, gdzie widać, jak to jest umieszczone w sprzęgle/skrzyni, i czy jest możliwa wymiana bez specjalistycznej wiedzy?Edit: dowiedziałem się, że takie łożysko znajduje się na deklu skrzyni biegów. Czy przy wyjmowaniu będę zmuszony spuścić olej ze skrzyni?
to co pokazałeś kosztuje ok 30 zł a nie 300
budowa sprzegła to link poniżej ale proponuje zasięgnąć opini u innego mechanika najpierw
viewtopic.php?f=181&t=540085" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wiem, bo za radą mechanika zakupiłem to. Chodzi mi o to, ze za rozmontowanie skrzyni krzyknął mi 300zł. Zastanawiam się po prostu, czy da się to zrobić samemu.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Śmiać mi się chce jak czytam twoją wypowiedz , to jest łożysko wycskowe nie oporowe , wystarczy podniesc auto i zdjac dekiel (zielony z logiem vw) za nim jest łożyko wystrczy wyjac lozysko i wlozyc nowe jak bys nawet uszkodzil dekiel przy zdejmowaniu to kosztuje on max 10 zl i jest w zamienniku i to tyle niektorzy co nie wiedza zdejmuja dekiel na 6 srub i opuszczaja skrzynie co jest bzdura
Dokładnie jak kolega napisał.Po pierwsze zmień mechanika jeśli tak cię naciąga,po drugie nie zabieraj się za to jeśli dajesz się tak robić bo po prostu nie masz o tym pojęcia
a tak na poważnie to jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o mechanice to wymienisz to sam w 30 minut,dobrze uszczelnij dekiel i nie dociągaj na pałę bo będzie ciekło.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
