Strona 1 z 1
Nie dogrzany silnik --termostat sprawny co jeszcze?
: pt wrz 30, 2016 07:26
autor: twardy
Koledzy pomocy bo już pomysły mi się wyczerpują .
Chodzi o to że nie nagrzewa mi się silnik ma max 70" termostat wymieniłem dwa razy i dalej tak samo.
Auto to nie VW ale Clio 2 1,1 benzyna z gazem.
Wybaczcie że pisze na tym forum.
Co jeszcze może mieć wpływ na to że silnik nie osiąga temperatury??
Mierzyłem temperature kamerka termowizyjna wskazania czujnika prawidłowe.
Górny przewód do chodnicy 70" to tak jak by termostat przepuszczał ale wymieniłem już dwa Wahler i dalej tak samo.
: pt wrz 30, 2016 11:43
autor: szymin89
Te 70 stopni osiaga na gazie czy na benzynie? Jesli termostat sprawny a uklad dobrze odpowietrzony to moze pompa wody albo parownik schladza tak plyn chlodniczy. Zmierz temperature przed i za parownikiem albo na zasilaniu benzyna.
Re: Nie dogrzany silnik --termostat sprawny co jeszcze?
: pt wrz 30, 2016 12:56
autor: twardy
Hej.
Temperatura taka sama na gazie i benie.
Zacisłem weża który idzie do parownika i nic nie pomogło.
generalnie raz auto złapalo 90" jak stało 30minut i robiłem korekte na gazie .
Zrobiłem obudowe do termostatu i dam dwa termostaty na jednej nitce , może pomoże.
pozdr
: pt paź 14, 2016 09:55
autor: Personalny
Wyjmij termostat , i sprawdź go tradycyjnym testem , do garnka i termometr , w Golfie 3 sztuki tak sprawdzałem i były uwalone .
