Polo 3 2000 rok 1.4 mpi gaśnie przy dodawaniu gazu
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » czw paź 21, 2021 20:36
Witam mam problem z tym maleństwem. Polo pali normalnie na wolnych chodzi normalnie ale jak chcę dodać gazu dusi się i gaśnie jak już uda się ruszyć trzeba delikatnie dodawać gazu na każdym biegu bo inaczej się zadusi. Podczas jazdy przerywa na każdym biegu. Co już zrobiłem
-Nowe świece
-nowe kable
-nowa sonda
-czyszczenie przepustnicy + adaptacja
Film z odpalenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=360093
marcin7x5
Re: Polo 3 2000 rok 1.4 mpi gaśnie przy dodawaniu gazu
Post autor: marcin7x5 » czw paź 21, 2021 20:44
Jeśli masz van to podepnij i sprawdź kąt uchylenia przepustnicy podczas dodawania gazu. Być może przymyka się na ułamek sekundy w tym momencie co by wskazywało na jej usterkę.
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » czw paź 21, 2021 20:49
Ostatnio chyba coś mi śmigło przed oczami że 5 stopni czy coś takiego czy 5.5 ale to na wyłączonym
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » pt paź 22, 2021 11:27
Zamówiłem 2 przepustnice na podmianke zobaczymy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 22, 2021 21:12
matitrzcianka pisze:
Kto bogatemu zabroni.
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » pt paź 22, 2021 22:08
Używaną podobno sprawna w 100% 😂 nową to prawie koszt wymiany silnika 😂😂😂
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » pt paź 22, 2021 22:10
Jeszcze myślę czy to może nie pompa paliwa bak albo cewka zapłonowa o ile dobrze to nazwałem. 😂
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 24, 2021 11:59
Dlatego dziwi mnie że już coś zakupiłeś nie robiąc diagnostyki. Przynajmniej tej podstawowej.
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » wt paź 26, 2021 10:49
Wymieniłem przepustnice + adaptacja auto lepiej jedzie nie szarpie. Przy 1 odpalaniu chodzi jak na poprzedniej przy dodaniu gazu dusi się chociaż nie tak bardzo jak przedtem. Parę przegazowek i jest ok. Ale to jeszcze nie to
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » wt paź 26, 2021 10:50
Komputer nie pokazuje żadnego błędu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 26, 2021 14:12
Masz klasyczne przewody zapłonowe?
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » wt paź 26, 2021 17:14
Klasyczne 4 sztuki i taka cewka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 26, 2021 21:22
Miałem kiedyś przypadek podobny jak był uszkodzony jeden przewód zapłonowy. Niby iskra była dobra a jednak podczas nagłego otwierania przepustnicy gdzieś gubił iskrę. Weź te kable spryskaj wodą i teraz jak jest ciemno odpal auto i patrz czy iskry skaczą po kablach i cewce. Tam gdz je zobaczysz to jest przebicie.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
