Schamt połączenia płyn hamulcowy i płyn chłodniczy
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » sob sie 09, 2025 10:09
Część. Ogarniam od zera wiązkę dla silnika PG (G60) pochodzącego z corrado i pojawiła się niepewność.
Muszę poprawić kable do czujnika poziomu płynu chłodniczego i czujnika poziomu płynu hamulcowego.
Patrzę na te liczne schematy (a co jeden to inny) i na moje oko wychodzi, że czujnik poziomu płynu chłodniczego powinien być połączony z C/8 i masą.
Pytania: czy faktycznie C/8 na skrzynce jest właściwy dla czujnika płynu chłodniczego i gdzie wpiąć drugi kabel z tego czujnika (masowy)? Jakieś schematy pokazują, że do C/5 ale czy na pewno?
Podobna sytuacja jest z czujnikiem płynu hamulcowego. Schemat pokazuje C/1 i masę.
Pytanie: czy faktycznie kabel z czujnika leci na C/1 i masę i który pin w skrzynce wykorzystać jako ten masowy?
I przy okazji zapytam jeszcze o lampkę (P) czyli ta co świeci jak np włączy się hamulec ręczny. Czy podłączyć ja pod X/2 i X/3, a może pod X/3 i X/4?
P.S. Hamulce będą bez ABS
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Schamt połączenia płyn hamulcowy i płyn chłodniczy
Post autor: grg474 » wt sie 12, 2025 15:51
punkt masowy 125 znajduje się obok lampy, Schemat tej skrzynki zarówno dla Golfa jak i Corrado pokazuje że C8 i C1 są prawidłowe. Najprościej to miernik w łapkę i sprawdzisz czy wychodzi na licznik prawidłowo
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
