[mk2] Wiązka ABS Golf
Beszczyk
[mk2] Re: Wiązka ABS Golf
Post autor: Beszczyk » ndz gru 09, 2018 23:39
Na kontrolkę chciałem wykorzystać kontrolkę ręcznego czyli na żarówce, ale tez nie wiem czy z w2 idzie + czy masa i czy żarówka może do tego służyć .resztę mam tak jak mi podałeś .
hrabia0121
Auto: Golf MKII & Polo R6
Post autor: hrabia0121 » ndz gru 09, 2018 23:51
w2 idzie + tyle ze w niskim napięciu...
Jego zadaniem jest sterownie mikrochipem w ory kontrolkach w mk iii
Aby to wszystko działało, musisz to zrobić tak jak tu.
Do jednej żarówki się tego nie da podłączyć bo żarówka stopu jest sterowana - a abs'u + czyli jak podłączysz to razem to będzie sie non-stop świeciła../
musisz dodać nową żarówkę obok żarówki stopu.
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt kwie 23, 2019 15:25
To znowu ja :)
W końcu uruchomiłem ABS .
Ale brak go zakodować bo wywala błąd 01044 .
Jakie kodowanie masz u siebie ? Albo czy masz tabelę jaki ma być.
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw kwie 25, 2019 21:35
Znalazłem coś takiego :
Teraz jest to ważne i nie jest oczywiste: jest zwora w okablowaniu między stykami urządzenia, w angielskim mostku kodującym To
zależy od wersji urządzenia i jego ustawień, na przykład dla samochodów od 02/95 do 07/96 używa kodowania 03604, zworki między stykami 15-21
W przypadku późniejszych maszyn stosowane jest kodowanie 03704, zworka 7-22
Jeśli kodowanie i zworka nie pasują,
blok poda komunikat 01044 Jednostka sterująca 35-00 jest nieprawidłowo zakodowana, a abs nie będzie działać
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » sob maja 04, 2019 01:53
Hm to przeoczyłem xd I to mocno bo moja pompa jest z MKIV :P
Dobrze ze już ogarnąłeś :D
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » ndz maja 05, 2019 19:37
No nie do końca dziś zmieniałem te zworki przyjął kodowanie ale są błędy tylnych czujników.
Mam leżeć tęż pompę z mk4 ale widziałem że brak piny w kostce pod nią zmienić : https://www.drive2.ru/l/2177896/
sprawdzę te czujniki bo to zamienniki są, ale za 1 razem w blokach widziałem że tylny czytał,
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » ndz maja 05, 2019 22:02
Teraz wiem ze nie jestem jedyny który to zrobił xd
Moje czujniki to jakieś zamienniki do abesów po 1993 i bez problemu działają. Może coś nie styka?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » ndz maja 05, 2019 22:19
no chyba brak iść tym tropem teraz , bo bawiłem się zworką i kodowaniem i ostatecznie na zworce 15-21 i kodowaniu 03604 brak błędu i widzi czujniki tym razem 2 po skosie , czujniki dobre , teraz zmierzę czy z kostek jest przejście do
A pochwalę się co wydarłem ostatnio :
sterownikaObrazek
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » ndz maja 05, 2019 22:54
No drobna przeróbka i będzie idealnie :D
Masz licznik z mk3? Jak wychodzi jego montaż w deskę? Znaczy, mocowanie?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » śr maja 08, 2019 22:00
Do licznika w miękkiej desce brak rozgiąć trochę uchwyty , po założeniu ramki jest lekka szpara.
W końcu poczułem dziś jebn..cie w pedał ABS zadziałał , błędy pojawiały się przez luźne piny w kostce .
Jeszcze w blokach mam że jest non stop wciśnięty hamulec to muszę sprawdzić
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » czw maja 09, 2019 12:50
Dzięki wielkie :P (Jak masz czas to podeślij mi kilka zdj licznika. Dzięki)
Może podpiąłeś się pod niewłaściwy pin? Ale to już drobnostka... Miłego hamowania!
maja3d
Post autor: maja3d » pn wrz 09, 2019 14:01
hrabia0121 pisze:
ndz gru 09, 2018 22:33
w1 to radio (sygnał prędkości) - nie jest wymagany
Jeśli masz podłączone + po zapłonie, czujnik pedału hamulca, obd i kabel od kontrolki to stertownik musi wystartować.
Problem masz w budowie kontrolki abs'u (o ile masz ory z mkII)
Aby kontrolka działała z tym sterownikiem muszisz mieć:
1 Dwie diody led białe 5mm
2 Dwa rezystory do tych led
3 Płytkę kontrolki ABS z MKIII
4 diodę prostowniczą
Zrobiłem to na szybko... Ale mam nadzieje ze to Ci pomoże.
Moglbys napisac co do jakiego pinu wchodzi we wtyczce W?
Mam ABS z teledo, kontrolke zale tylko z ABS( bez poduszki i kierunkow) z golfa 3 i teraz nie moge rozkminic jak to podpiąć.
Pin 1 i 2 rozdzielić na diody i do płytki
A reszta czyli brazowy i czerwono żółty to co?
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » pt paź 25, 2019 20:38
Golf III miał dwa rodzaje płytek od kontrolki abs'u. Musisz mieć taką co ma 6 pinów lub więcej.
Taka.
Teraz ta nieszczęsna wtyczka w... Na tym zdj rodem z painta zrobiłem błąd ;C
Chodziło o wtyczkę X a nie w. Wtyczka W to wtyczka która idzie w przewodzie od Abs'ów a później w skrzynce dzieli się na x
Pamiętam ze potrzebne są ci 4 przewody
X / 04 (Czarny) po zapłonie + to jeden który trzeba rozdzielić na płytkę abs z III i do kontrolki ręcznego z II
X / 02 (Brązowy) stały - ten idzie do płytki od III
X / 08 (Żółto czerwony) ten idzie do płytki od III
X / 03 (Szary) - od ręcznego to drugi który trzeba rozdzielić na płytkę abs z III i do kontrolki ręcznego z II
Ogólnie poruszaj sie wg kolorów a będzie dobrze.
Ostatnio zmieniony pt paź 25, 2019 21:22 przez hrabia0121, łącznie zmieniany 1 raz.
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » pt paź 25, 2019 21:16
Dobra poprawiłem... Tak miało być :D
