Podłączenie elektrycznych szyb - dokładny schemat
karl44
Post autor: karl44 » pn maja 26, 2014 22:55
Chciałbym założyć i podłączyć elektryczne szyby do golf mk2. Mam 4 mechanizmy i 4 przełączniki na 6 pin oraz jeden główny do zamykania wszystkich szyb na 4 pin.
Posiadam jakiś schemat jak podłączyć 2 przełączniki, natomiast drugi schemat jest dla mnie zbyt skomplikowany i w dodatku niezbyt czytelny., ale przydałby się ogólny schemat narysowany nawet w paincie na którym pokazane by było jak podłączyć wszystko razem włącznie z przełącznikiem 4 pinowym sterujący wszystkimi szybami ( chyba zeby zamiast tego 4 pinowego zamontować jeszcze jeden 6 pinowy, bo 4 pinowy tylko zasuwa szyby z a 6 pinowy ma opcje odsuwania i zasuwania. )
Proszę o wszelkie rady odnośnie robienia instalacji pod el. szyby.
Stworzylem takie coś, czy połączenie pinu 3 5 i 6 jest konieczne ? Jak podłączyć ten 4 lub 6 pinowy przełacznik sterujacy wszystkimi silnikami.
karl44
Re: Podłączenie elektrycznych szyb - dokładny schemat
Post autor: karl44 » czw maja 29, 2014 09:08
Układ który sam opracowałem. z przełącznikiem 4 pinowym wyłączającym układ oraz 6 pinowym otwierający/zamykający wszystkie szyby naraz.
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » czw maja 29, 2014 10:38
Trochę masz tam namieszane, bo wszystkie plusy na przełączniki powinny być po stacyjce, stały plus z aku nie jest tam potrzebny. Ogólnie musiałbym zobaczyć w swoich autach, bo już nie pamiętam dokładnie. Tak z głowy:
1 - silniczek +
2 - silniczek -
3 - + po zapłonie
4 - masa
5 - + po zapłonie
6 - podświetlenie (+ 12v z włącznika świateł, kabel szaro niebieski)
aha i Twój układ z przełącznikiem otwierającym wszystkie szyby nie ma prawa działać, bo mostkujesz plusy i masy wszystkich silniczków, czyli każdym przełącznikiem będziesz otwierał wszystkie szyby na raz ;) odpuść sobie to, bo nie było czegoś takiego w serii, jedynie blokada tylnych szyb
karl44
Post autor: karl44 » pn cze 02, 2014 20:34
Zasilanie z akumulatora jest potrzebne po to aby byla możliwosc zamkniecia okien po wyłączeniu zapłonu, otwarcie juz nie jest mozliwe bo zasilanie otwarcia idze po stacyjce.
A jesli mowa o zamknieciu wszystkich szyb jednym przyciskiem to 4 diody prostownicze wrysowane w uklad zapobiegną otwierania wszystkich szyb byle ktorym przyciskiem.
NIe sądzisz ?
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » wt cze 03, 2014 10:36
ja tylko napisałem jak to jest w oryginale, bo jestem jego zwolennikiem ;)
Patrykl85
Post autor: Patrykl85 » śr paź 25, 2017 16:33
Troche odkopie temat...
Panowie mam pytanie jak do tego schematu co przedstawiliscie dolozyc przekazniki takie typowe sklepowe 30/40A 12V ???
Czyli jak spiac 6 pinowe wlaczniki szyb z 5 ponowymi przekaznikami ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265749&postdays=0&postorder=asc&start=0
pyciek
Post autor: pyciek » ndz mar 22, 2020 01:23
Odgrzeję temat,
Ma ktoś może schemat instalacji dla 4 drzwi plus blokady i na przekaźniku? chciałbym to zrobić jak w oryginale.
Lub jak ma ktoś zdjęcia swojej instalacji "luzem"
