Problem z diodą od Ciśnienia oleju ( żarzy )
Witam, posiadam Golfa mk2 Gti z silnikiem 1.8 pf. Po włożeniu silnika do komory podłączeniu wszystkich przewodów i odpaleniu silnika wszystko było okej tak samo podczas pierwszej jazdy nic się nie działo. Natomiast po 2 dniach gdy odpaliłem silnik dioda od Ciśnienia oleju zaczęła się żarzyć . Przy odpaleniu lekko rozpala się wraz z wzrostem obrotów, gdy włączę np światła i awaryjne gaśnie lub delikatnie żarzy. Ciśnienie sprawdziłem jest okej, czujniki są nowe. Sam już nie wiem gdzie szukać problemu. Jakby ktoś miał podobny problem proszę o wskazówki z Góry dzięki !
Re: Problem z diodą od Ciśnienia oleju ( żarzy )
kabelki wyglądają ok przy czujniku? Spróbuj wyciągnąć wtyczkę z czujnika i zobacz czy inaczej, czy tak samo. U mnie nowy czujnik z sklepu od razu sygnalizował niskie ciśnienie oleju a był no name nawet nie wiem czy do tego modelu. Poszukaj na allegro dokładnie do tego silnika i w miarę dobrego producenta. Zobacz też czy nie różnią się barami te czujniki.
