Strona 1 z 1
Zegarek analogowy - późni się
: sob lut 15, 2020 22:18
autor: Montifer
Witam.
Panowie mam taki oto problem. Otóż zakupiłem kolejny licznik z zegarkiem analogowym. W poprzednim (takim samym) migała co jakiś czas kontrolka od temperatury. Widziałem, czytałem, że jest to praktycznie nie rozwiązywalny problem. Więc udało mi się załatwić drugi. Tym razem nie ma problemu z kontrolkami ale pojawił się problem z zegarkiem. Otóż zegarek (analogowy) łapie opóźnienie (3 minuty realne na 1 minute na liczniku)
Gdzieś w odmętach forum znałem info, że to kwestia stabilizatora napięcia, który wystarczy wymienić. Niestety, gdzie on jest jak wygląda i na jaki nie udało mi się już nic znaleźć.
Czy może ktoś coś już miał z tym wspólnego?
Czy może ktoś podmieniał całe zegarki z jednego licznika do drugiego?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam. :bigok:
Re: Zegarek analogowy - późni się
: ndz lut 16, 2020 12:32
autor: Montifer
Dobra najprostsze rozwiązania są najlepsze. Robię swap zegarków. Zobaczymy czy zadziała. Zauważyłem, że zegarek który się późni ciężej się przestawia.
Może coś to da.
: ndz lut 16, 2020 12:51
autor: Hubi14
stabilizator napięcia to masz ten element na fotce co jest na wysokości obudowy, to z trzema nóżkami co z taśmy odstaje
: ndz lut 16, 2020 21:56
autor: Montifer
Dzięki na informację. Przyda się na przyszłość. Generalnie jak bym chciał to wymienić i kupić coś takiego w elektrycznym to w zasadzie o co powinienem poprosić ? :D
Na razie go nie ruszam. Po prawie 12h testów zegarek chodzi prawidłowo. :bajer:
edit: Po 48h zegarek chodzi idealnie. Temat do zamknięcia. :hmm:
