szalone ecu
: pt mar 06, 2020 01:02
Cześć nie było mnie tu troszkę ale często wracam jak i dziś.Wiec u mojego kolegi coś się stało podczas jak wpadł w dziurę i auto nagle zgasło.Laweta do domu i co dalej.Byłem tam dziś i ogólnie wygląda to tak ,ecu o numerach 030906022K nie daje oznak życia, znalazłem zepsuty kabel który zasilał przekaznik modułowy i przekaznik pompy paliwa w + po zaplonie do cewki przekaznika gdzieś skorodował albo coś.Nie szukałem uszkodzenia dałem na szybko + z aku dalej nic ale wrócił + na kilku liniach ale ecu dalej nic nie daje.Drugi sterownik ze złomu ale nie był sprawdzony , i tu jest najciekawsze jak przekręciłem zapłon oczywiście z dodatkowym kablem od razu słysze jak bez kręcenia rozrusznikiem idzie iskra i wtryski cykają BEZ OBROTÓ W NA HALLA
odpinam halla to samo bez zmianno i
.Czy ktoś coś takiego widział w życiu bo nie wien co mam mu powiedzieć
czy trzeba następny sterownik czy co.Przewód z sygnałem z halla nie masuje nigdzie jest caly i zdrowy.Dzieki za rady pozdro.
