Climatronic golf 3 nie dziala wentylator nawiewu
Witam mam problem z wentylatorem nawiewu w climatronicu nie dochodzi do niego prad bezpieczniki nowe w skrzynce i nie wiem gdzie juz szukac dalej
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Climatronic golf 3 nie dziala wentylator nawiewu
sprawdź wtyczkę opornicy i samą opornicę i czy tam dochodzi prąd
Nie dochodzi prąd do wiązki z tego co sprawdziłem nie wychodzi prad ze skrzynki bezpieczników a mianowicie do zielinej wtyczki sa tam trzy przewody i do dwóch prad dochodzi a do trzeciego czerwono bialego juz nie bezpieczniki wszystkie nowe i zastanawiam się nad przekaźnikiem czy jest dobry i czy prze przekaznik powinien isc prąd
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
wyjmij przekaźnik i zobacz czy dochodzi zasilanie jak tak to połącz kablem i zobacz czy działa bo może być przekaźnik albo sterowanie przekaźnikiem
Na schemacie zaznaczyłem jak idzie zasilanie do dmuchawy, zobacz czy jest napiecie na Q2 skrzynki bezpieczników i potem się będzie szukać dalej.
Ps. potencjał 171 (earth connector) to nie jest masa, tam jest sygnał PWM z tak zwanej opornicy, która w climatronicu już opornicą nie jest.
MK3 ADZ->AGU
