Strona 1 z 1
Problem z odpalaniem
: śr maja 24, 2017 09:09
autor: rondell
mam taki oto problem z moim MK3 TDI 1Z - autko czasami mi nie odpala. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu rozrusznik w ogóle nie kręci. Kontrolki nie przygasają, akumulator jest ok. Paliwo też jest. Ze skrzynki z przekaźnikami nie dochodzą żadne odgłosy, więc problem z niełączącym którymś przekaźnikiem też mógłbym wykluczyć.
Wczoraj miałem właśnie taką sytuację. Wsiadłem w autko, odpaliłem bez problemu. Podjechałem w jedno miejsce i po 1h chciałem pojechać do domu - auto już nie odpalało. Przekręcałem kluczyk i żadnej reakcji. Poprosiłem kolegów, pchnęli mnie i na pych odpalił. Zajechałem pod dom (3-4 km) i już pod domem bez problemu odpalał. Dzisiaj rano również. Żadnych oznak, aby był jakikolwiek problem.
Czy to może być kostka stacyjki? A może rozrusznik? Czy może coś jeszcze zupełnie innego?
: śr maja 24, 2017 13:45
autor: Qto
Kostka stacyjki lub elektromagnes rozrusznika
Re: Problem z odpalaniem
: śr maja 24, 2017 13:47
autor: rondell
Qto pisze:Kostka stacyjki lub elektromagnes rozrusznika
Czy mogę samemu przeprowadzić jakąś prostą diagnozę, aby sprawdzić, które z powyższych?
: śr maja 24, 2017 14:07
autor: Qto
Gdyby nie odpalal przez cały czas to prostym testem jest ściągnięcie wtyczki z elektromagnesu i podanie tam napięcia...jeśli nie odpala sporadycznie to pewnym sposobem jest podpięcie pod tą wtyczkę diody lub żarówki i nawet na sztukę wrzucenie jej do auta przyciągając kabelki przez uszczelke drzwi. Dioda się zapalą a auto nie pali - winny elektromagnes...dioda się nie zapala - winna kostka stacyjki. Sam jeździłem z taką dioda kilka tygodni zanim udało się postawić diagnozę.
: czw paź 17, 2019 19:22
autor: Dziadol
Witam serdecznie..
Podpiąłem sie do w/w tematu..
Prosze o pomoc..Pacjent to Golf 1.9 TDI 105 km silnik BKC.
Po przejechaniu 150 kilometrów i zaparkowaniu auta jak to zawsze czynie schłodziłem turbinke i po 2 minutach wyłączyłem auto...Po dwóch godzinach chce odpalić auto a ono nic...Rozrusznik tykał jak by był wyczerpany akumulator..Podłączyłem auto do innego żródła pradu. nadal to samo...Pomyślałem rozrusznik...Popukałem w niego lekko ale nic tak samo...Kolega mówi diesla się nie bierze na zapych ale spróbowaliśmy...Po podpieciu do auta pasem kolega mnie ciągnał i po wrzuceniu dwójki auto rzucało na boki i nie dał rady uciągnąc...Kolega na zewnątrz auta krzyczał STOP..wcale koła się nie kręcą tylko ślizgają sie na aswalcie...Zablokowane...Auto u mechanika zaufanego ale dopiero za kilka dni zerknie i sam nie wie co to jest...Wiem trzeba zerknąć i rozebrać...
Auto podczas jazdy i przed wyłączeniem nie miało żadnych objawów niepokoju...Chodziło jak zawsze równo ślicznie poprostu...
Panowie jakaś sugestia..jestem zrozpaczony bo 2 miesiace temu wywaliłem 3000 pln za zawieszenie i pompe vacum..
Pozdro...
: pt paź 18, 2019 19:31
autor: marcin7x5
Skoro koła przy odpalaniu na pych się nie kręcą tylko ślizgają oraz rozrusznik nie może zakręcić silnikiem to obawiam się że wał korbowy stoi zablokowany.
: sob paź 19, 2019 20:12
autor: Dziadol
Będę dopiero coś wiedział dopiero w środe...Auto atoi u mechanika na swoją kolei.
Ale z oceny mechanika najprawdopodobniej zatarły się panewki..Pytałem się mechanika czy w takim razie zatarte panewki by dawały efekt że nawet na pych koła nie chciały się krecić na asfalcie...???
Powiedział że tak...Jak odpalałem go dopiero po 2 godzinach to tak mogły się spiec pomimo że nic przed zgaszeniem auta nie dawało do niepokoju..Śilnik chodził całkiem normalnie bez kopcenia na właściwych obrotach, bez żadnych stuków czy pisków.
A rozrząd jest cały..
: ndz paź 20, 2019 11:16
autor: marcin7x5
Rozgrzany materiał się rozszerza a gdy stygnie to się kurczy. Ja miałem kiedyś przypadek że auto chodziło do końca równo i płynnie a po ostygnięciu już nie odpalił. Jak się okazało potem świece zapłonowe uległy wręcz stopieniu się.
