witam, problem dot. : [ VW GOLF 3 ; 1992 ; 1.4 benzyna - BEZ lpg]
- silnik odpala bez problemu za każdym razem. Problem w tym że gdy cofnę kluczyk z pozycji rozruchu( a raczej on sam odbije) to silnik odrazu gaśnie. Napięcia w kostce w stacyjce są chyba OK, "chyba" dlatego że PIN X na zapłonie ma 12V , ale po odpaleniu i zgaszeniu 12V znika, na PIN 15 napięcie po odpaleniu i zgaszeniu jest cały czas. Czy tak powinno byc? Dodam jeszcze, że po delikatnym ruszeniu kluczyka z pozycji zapłonu na rozruch, słychać jakiś przekaźnik i wtedy napięcie z Pinu X znika.
Wie ktoś co może być powodem takie samoczynnego gaszenia się silnika ?
Proszę potwierdzić, jeśli ktoś wie czy tak ma się zachowywać stacyjka, chciałbym iść dalej jeśli ona jest sprawna.
Pozdrawiam i z góry dziekuje za każdą pomoc.
[mk3] GOLF 3 1.4 benzyna 1992r Odpala i gaśnie
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk3] Re: GOLF 3 1.4 benzyna 1992r Odpala i gaśnie
zacznij od wymiany kostki stacyjki a nawet możesz ją tylko podpiąć pod kable i przekręcić śrubokrętem a kluczyk w stacyjce jeśli masz immo i zobaczysz czy będzie dobrze koszt ok 30zł
- Klaudek
W tym roczniku nie było immo, zwykła stacyjka taka jak w golfie 2 po 88 roku. immo to od 95 dopiero chyba było. Może być kostka stacyjki lub złamany bolec wkładki. Musisz rozebrać i zobaczyć, jest to troche upierdliwe. To częsta przypadłość w mk3.
ok dzięki, sprawdzę tą kostke stacyjki
mam nadzieję ze to to, a nie trzeba będzie szukać po przekaźnikach
