jakieś pomysły? Jest jakiś przekaźnik od tego ?El szyby nie działają
Witam. Nie działają elementy szyby golf III , 3 drzwiowy. Prąd na bezpieczniku ( tym metalowym jest ) na bezpieczniku nr 15 ( tym od wstecznego jest , z resztą wszystkie bezpieczniki sprawdzone ) . Kable w pezelotkach całe . El szyber działa . Szyby ani centralny nie działają
jakieś pomysły? Jest jakiś przekaźnik od tego ?Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Re: El szyby nie działają
Mam to samo w Cabrio.
Szyby tylne działają bez zarzutu, centralny działa bez zarzutu, dach działa natomiast przednie szyby nie dają oznak życia - klikam a tu nic, ani od strony pasażera ani żadnej innej.
Który przekaźnik jest za to odpowiedzialny?
Nie ma przekaźnika, bezpieczniki są dwa: S14 10A oraz S43 20A. Jeśeli tylne szyby działają to oba bezpieczniki są sprawne.
Główne zasilanie na moduł szyb przychodzi na pin 15+ i na pin 1 masa. Zasilanie po zapłonie pin 7. Na początek to do sprawdzenia. Potem czy się pojawia sygnał zamknięcia i otwarcia, sterowanie jest plus zamknięcie minus otwarcie albo na odwrót - pin 11. A potem sie będzie myśleć do dalej.
MK3 ADZ->AGU
Problem rozwiązany. Uszkodzony był włącznik w drzwiach.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
