gdzie jest kabel masowy?
witam,
szukałem w necie i na forum, ale nigdzie nie informacji gdzie jest kabel masowy w golfie 4
O dobre pytanie
Pierwszy masz przy akumulatorze a reszta kabli masowych jest usnuta jak pajeczyna pajaka i sa koloru brazowego
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba że masz inne źródło zasilania niż akumulator pod maską...bueno pisze:ten przy akumulatorze, jest tym głównym masowym?
jakbyś napisał co kombinujesz to można by precyzyjniej odpowiedzieć...
chcę go wyczyścić, bo zapewne po zimie trochę nazbierało się różnych naleciałości. może by to rozwiązało kilka problemów z elektryką w samochodzie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyczyść połączenia kabli od aku, rozrusznika i alternatora - najgrubsze kable pod maską. Odkręcasz i czyścisz np szczotką drucianą czy papierem ściernym
prawdopodobnie zlokalizowałem kabel masowy, otóż jest z prawej strony poniżej podstawy, na której spoczywa akumulator. przy czym w tym miejscu spotykają się dwa kable, niezbyt grube. mam nadzieje, że to jest to miejsce.
mam silnik 1.9 sdi aqm, może to coś pomoże
- guziolek
Najprościej będzie jak zlokalizujesz klemę oznaczoną znakiem "-" i od niej odchodzący kabel to będzie właśnie ten od masy
Grubość tego kabla to pi razy oko grubość małego palca u ręki, no chyba że masz nienormalnie cienkie lub grube paluchy
Przewód masowy jest przytwierdzony w dwóch miejscach. Pierwsze to styk z nadwoziem pod podstawą akumulatora drugie to styk na jednej ze śrub od skrzyni biegów.
i to jest właściwa odpowiedź, a ten styk z nadwoziem jest dokładnie na podłużnicy.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
