VW bora - światła przeciwmglowe
dzony9203
Post autor: dzony9203 » sob sty 28, 2017 09:09
Witam zbieram się do założenia świateł przeciwmglowych do bory Z 2003 roku.
Halogeny w kratkę odpadaja bo to TDI.
Słyszałem o przeciwmglowych w lampach.
Obecnie nie mam tych świateł ale będę chciał wymienić lampy na nowe.
Mam do was kilka pytan:
1. Mam 9 kabli w instalacji - jak to zrobić najprościej aby działało?
2. Jak sie uruchamia te światła - wyłącznikiem od świateł czy przez pociagniecie do siebie manetki (jak mignięcie długimi)
3. Czy nowe zamienniki lamp z socewkowymi halogenami są cos warte czy nie?
4. Może macie inne propozycje świateł przeciwmglowych
Pozdrawiam Dzony
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob sty 28, 2017 09:58
dzony9203 pisze:1. Mam 9 kabli w instalacji - jak to zrobić najprościej aby działało?
Dołożyć brakujący przewód.
dzony9203 pisze:2. Jak sie uruchamia te światła - wyłącznikiem od świateł czy przez pociagniecie do siebie manetki (jak mignięcie długimi)
Wyłącznikiem świateł z opcją przednich przeciwmgielnych.
Jest na forum wątek na ten temat.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 28, 2017 11:49
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5206566#p5206566" onclick="window.open(this.href);return false; - poczytaj, dwie opcje podłączenia
dzony9203
Post autor: dzony9203 » sob sty 28, 2017 18:08
Wielkie dzięki, włącznik kupie za kilkanaście zł a wiązke zrobię sam :)
A jeśli podepne to pod przekaźnik to rozumiem, że przy włączeniu świateł drogowych przeciwmgielne gasną?
Mam inne pytanie, jak przerobić wtyczkę (jest na 9 kabli) z dodatkowym?
I dalej co z jakością takich świateł za cenę ok 150 zl szt (Nowe lampy z przeciwmgielnymi) na znanym serwisie aukcyjnym?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 28, 2017 18:27
dzony9203 pisze:A jeśli podepne to pod przekaźnik to rozumiem, że przy włączeniu świateł drogowych przeciwmgielne gasną?
jeśli podłączysz jak w oryginale to tak...w drugim przypadku nie
dzony9203 pisze:Mam inne pytanie, jak przerobić wtyczkę (jest na 9 kabli) z dodatkowym?
w wolny pin trzeba dołożyć jeden kabelek...wielkiej filozofii nie ma. Z tego co pamiętam to standardowy konektor pasuje do gniazda w lampie, z wtyczki też nie wypadnie. Jak chcesz jak w oryginale to trzeba oryginalny konektorek zdobyć albo używaną wtyczkę z niej wyrwać.
dzony9203 pisze:włącznik kupie za kilkanaście zł
zajrzyj za godzinkę, dwie do giełdy na forum...
dzony9203
Re: VW bora - światła przeciwmglowe
Post autor: dzony9203 » ndz sty 29, 2017 09:12
Qto pisze: zajrzyj za godzinkę, dwie do giełdy na forum...
Poszło PW :)
Qto pisze: jeśli podłączysz jak w oryginale to tak...w drugim przypadku nie
Ok rozumiem - a według ciebie które rozwiązanie jest lepsze?
Obciążające włącznik czy niewyłączające halogenów na drogowych?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 29, 2017 20:23
fabryczne rozwiązanie jest słabsze...ale to drugie nie wiem czy jest legalne, nie wiem z jakiego powodu tak to zostało zrobione fabrycznie żeby przeciwmgielne gasły po włączeniu drogowych...czy jest to uregulowane prawnie czy może chodzi o jakieś ograniczenia konstrukcyjne
daniel0608
Post autor: daniel0608 » ndz sty 29, 2017 22:05
Posiadam golfa iv 131 koni i 2003 i pytanie jesli dołożę zgodnie światła halogenowe z opisem tzn przekaźnik włącznik nowy itp i tak ze je rozłącza gdy włączę drogowe, to gdy je włączę czy bedzie zapalała sie na tarczy licznika kontrolka odpowiedzialna za nie czy trzeba cos podłączać aby była? Z góry dziękuję za pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 29, 2017 22:10
nie ma kontrolki od świateł przeciwmgielnych przednich
daniel0608
Post autor: daniel0608 » ndz sty 29, 2017 23:04
Nawet w orientacji? A mając tempomat jak aktywować kontrolke jego mając liczniki immo3,
Klaudek
Post autor: Klaudek » pn mar 06, 2017 22:22
Qto pisze:nie ma kontrolki od świateł przeciwmgielnych przednich
W czwórce miałem kiedyś tak że na zegarach nie było kontrolki od przednich, była tylko od tylnych (pomarańczowa). Natomiast we włączniku świateł po pierwszym wyciągnięciu (czyli przeciwmgielne przód/halogeny) kontrolka zmieniała kolor na zielony (ta na włączniku świateł). Golf chyba był z 97 roku, dawno to było ale pamiętam to.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt mar 07, 2017 03:08
Dokładnie u mnie też tak jest
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
dzony9203
Post autor: dzony9203 » pn lip 15, 2019 21:53
Trochę się do tego zbierałem żeby założyć nowe lampy.
W końcu nabrało to mocy urzędowej :)
Zaczynam przerabiać instalacje ale to ze jedna nóżka przekaźnika idzie do bezpiecznika 18 to rozumiem - halogeny gasną.
Czemu jedna nóżka ma iść do bezpiecznika 3 (lampa schowka)?
Gdzieś dalej piszą że do bezpiecznika 36 - światła przeciwmgłowe i to bardziej wydaje się logiczne.
Ktoś ma sprawdzone że to jest ok czy jest jakiś błąd?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 15, 2019 23:22
nie ma błędu...trzeba by dalej zabrnąć w schemat i zobaczyć skąd bezpiecznik nr3 ma zasilanie - jest to zasilanie z włącznika świateł...to samo zasilanie które pozwala nam włączyć światła pozycyjne czy oświetlenie rejestracji. Pytanie dlaczego magicy od kabelków VW wybrali akurat ten bezpiecznik...bo że jakiś wybrali, to logiczne...nawet taka pierdoła jak sterowanie przekaźnika jest zabezpieczona przed zwarciem - być może tu jest odpowiedź dlaczego akurat bezpiecznik nr3 - kabelek do sterowania przekaźnika cienki bo i prądy znikome...i tutaj jest najmniejsza wartość bezpiecznika (inne bezpieczniki oświetlenia mają większe wartości).
Kiedyś wrzucałem filmiki na forum aby pokazać co się dzieje kiedy mamy zwarcie na przewodzie który zniesie mniejsze obciążenie niż bezpiecznik, który go zabezpiecza.
Brawo za pytanie a nie podłączanie na pałę jeśli się czegoś nie rozumie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
