Auto nie odpala , rozrusznik nie kręci
gio23
Post autor: gio23 » śr lip 05, 2017 18:17
Tak jak w temacie. Rozrusznik wyjąłem z auta , wymieniłem szczotki , przeczyściłem . W garażu podłączyłem do aku i wszystko działa , kreci . Akumulator Centra prawie nowy , na pewno ok, ale dla pewności sprawdziłem na innym i to samo . Wkładam kluczyk , zapalają się kontrolki , wszystko normalnie . Przekręcam słychać cyknięcie , przygasają kontrolki , resetuje się godzina , zapala kontrolka abs i czasami kontrolka poduchy . Czasami jak przekręcam to zapalają się inne kontrolki , nawet takie o których istnieniu nie wiedziałem
gio23
Post autor: gio23 » śr lip 05, 2017 21:11
Dodam że rozrusznik kręcił na sucho , ale wydawał taki dźwięk jakby we wnętrzu o coś tarł . Nie wiem , ale wydaje mi się że na aucie , mimo to , powinien się chociaż trochę ruszyć
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 06, 2017 07:07
Skoro ma ciężko jak chodzi sam to jak ma się kręcić pod dużym obciążeniem jakim jest rozruch silnika. To że wymieniłeś szczotki nic nie znaczy bo może zaciera się w tulejkach.
gio23
Post autor: gio23 » czw lip 06, 2017 22:58
Rozrusznik zawieziony do specjalisty , zobaczymy co dalej
gio23
Post autor: gio23 » pn lip 10, 2017 14:19
Rozrusznik wrócił od elektryka , tuleje wymienione , łożyska i elektromagnes , wygląda jak nówka :)
Niestety nic to nie zmienia , oprócz tego że mój portfel jest chudszy o parę stówek .Jakieś pomysły ?
macsta12
Re: Auto nie odpala , rozrusznik nie kręci
Post autor: macsta12 » pn lip 10, 2017 16:22
Kable i klemy na pewno ok? Może masa do silnika słaba?
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 10, 2017 18:32
Zakładając że rozrusznik ok...zostaje aku, klemy i kable - plusowy do rozrusznika oraz masowy do karoserii i silnika
gio23
Post autor: gio23 » pt lip 14, 2017 22:17
Akumulator padł , 8 miesięczna centra CB740 , podobna jakaś wada fabryczna ... dzięki za pomoc
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » wt lip 18, 2017 18:20
Pany podepnę się do tematu, bo mam podobny problem w mk2.
Podejrzewam, że coś z masą nie tak i tu moje pytanie jak dać dodatkowa masę do rozrusznika ?
Kable idą same plusy, czyli masa to stykanie rozrusznika z silnikiem/skrzynią tak ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 18, 2017 19:27
magiz19 pisze:czyli masa to stykanie rozrusznika z silnikiem/skrzynią tak ?
tak
gio23
Post autor: gio23 » ndz gru 29, 2019 01:18
Witam ponownie , po centrze przyszła kolej na Boscha s4 74ah , który niestety też już zdycha . Tak sobie myślę że to chyba były złe wybory , więc postawię teraz na coś epickiego . Do wyboru Centra futura 77ah lub Bosch S5 77ah , co myślicie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 29, 2019 13:51
Z tych dwóch co podałeś ja wybrałbym ten s5 U mnie akurat taki wytrzymał 5 lat po czym padł od dnia. Jest oddzielny temat o akumulatorach i tam można poznać opinie o różnych markach.
Ja osobiście mogę polecić ci toplę. Kupiłem ją po tym właśnie s5 i już mija 3 lata bezproblowej eksploatacji. Ale wybór należy do ciebie...
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » ndz gru 29, 2019 13:55
Ukraińska amega lub viking w testach wypadają lepiej niż Bosch, Warta
