GOLF IV Świece żarowe, problem z odpaleniem
mankos
Post autor: mankos » sob lis 18, 2017 20:40
Witam ponowie temat - jak rozwiązaliście problem bo mam to samo ?
mario.mariaczi
Re: GOLF IV Świece żarowe, problem z odpaleniem
Post autor: mario.mariaczi » sob cze 01, 2019 08:32
irocket pisze:
czw sie 31, 2017 15:57
Czyli to nie wina przekaźnika, włóż z powrotem. Na pompie od strony silnika masz zaworek odcinający paliwo (nakręcony tak z góry przewód), sprawdź czy na zapłonie masz napięcie. Jeśli nie, to podaj + z aku i spróbuj odpalić
Panowie mam identyczny problem jak w temacie.
Nie sprawdzałem jeszcze napięć na pinach, ale wymieniałem przekaźnik (sprawdzałem na dwóch - jeden nowy, drugi działający u znajomego). Niestety nic się nie zmieniło. tzn, kontrolka od świec żarowych się w ogóle nie zapala, auto kręci "na sucho" - nie podaje paliwa.
Po podaniu + na pompę tak jak wyżej w cytacie, auto odpala bez problemu, (mam jedynie wrażenie, że nie ma pełnej mocy, jakby turbina nie działała?), ALE plus musi być podpięty do pompy cały czas, aby silnik nie zgasł
Zaznaczam, że czasem zdarzy się zafunkcjonować normalnie. Tzn odpali bez podawania + na pompę, wszystko śmiga bez problemu, ale zdarza się, że zgaśnie w czasie jazdy i wtedy trzeba mu podać + na pompę.
wesol
Post autor: wesol » sob cze 01, 2019 08:38
No to co pozostaje? Sprawdzenie instalacji. Nie zawsze musi być winny przekaźnik 109. Do niego i od niego też sporo kabli idzie. Nikt za ciebie tego nie wykona.
