[mk4] Moduł 1J0 959 799 J
Witam może mi ktoś powiedzieć, czy żeby wymienić moduł komfortu nr.1J0 959 799 J muszę znalezć taki sam czy może być o innym oznaczeniu?
A drugie pytanie czy te moduły były orginalnie montowane w golfach? Bo jak szukam w google to cały czas mi wyskakuję że to passat.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk4] Re: Moduł 1J0 959 799 J
Moduły były montowane zarówno w passatach jak i golfach oraz innych, nie ma znaczenia z jakiego auta będzie. Warunkiem jest, że nie może być "niższej" wersji niż już posiadasz. Ostatnie jedna lub dwie litery oznaczają wersję wyposażeniową. Im większa litera tym więcej funkcji posiada (co nie oznacza, że uda ci się je zakodować w aucie).
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli nie ma się możliwości edycji eepromu w komforcie to jak najbardziej jest istotne z jakiego auta pochodzi moduł...konkretnie rodzaj nadwozia robi różnicę - chodzi o sterowanie zamka bagażnika...a także po której stronie jest kierownica - komfort nie rozróżnia drzwi przednich prawych i przednich lewych a drzwi kierowcy i pasażera.
Jakie funkcje ma komfort J, których nie miałby komfort AH?
- flo89
- Silnik: CZCA
Zwracam honor i przepraszam za wprowadzenie w błąd, cały czas miałem na myśli sterownik BCM, którego i tak nie ma w tych autach.
Sorrki raz jeszcze
Sorrki raz jeszcze
Czyli najlepiej szukać komfortu z golfa...A druga sprawa musiałem rozebrać tylne drzwi bo nie wiem jakim cudem wyskoczyły bolce które trzymają szyby na prowadnicach. Sprawdziłem od razu prawy silnik czy działa bo myślałem że jest
spalony i jak wypnę na chwile wtyczkę podłącze ją z powrotem to działa szyba z przełącznika w drzwiach ale nie mogę sterować panelem w drzwiach kierowcy po 5min. szyba już nie działa, sprawdziłem wiązkę w drzwiach czy nie jest gdzieś przetarta czy złamana i jest ok.... tak samo nie działa centralny w tylnich prawych drzwiach a w lewych tylnich, zamyka się i otwiera z powrotem.... obstawiam że to wina modułu ale nie wiem co jeszcze sprawdzić żeby mieć pewność że to nie wiązka tylko moduł.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli przestaje działać po 5min to brak jest komunikacji z komfortem...sprawdzenie błędów dużo by powiedziało. Aby z modułem było bez problemów, to musisz szukać z golfa o takim samym nadwoziu...i nie z anglika - w praktyce bardzo ciężki temat.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak samo będzie się zachowywał silnik 1c0 w połączeniu z modułem 1j0Nazaone pisze: ↑pt kwie 06, 2018 07:22Sprawdziłem od razu prawy silnik czy działa bo myślałem że jest
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tak jak mówisz - nie będzie komunikacji pomiędzy silniczkiem a komfortem
Czyli mówicie żeby szukać innego silnika?
A co do błędów to żona pojechała do znajomego podłączyć po kabel to jak będę miał logi to wrzucę .
Logi które przed chwilą dostałem od żony.... Coś dużo tego mi się wydaje?
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 03 Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
VCID: 45FDD2174CB9
21 Faults Found:
00945 - Crash Sensor (G190)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00953 - Interior Light Time limit
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
49-10 - No Communications - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
27-00 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
VCID: 45FDD2174CB9
21 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Usterki wystapily nagle czy cos bylo grzebane...a może od zakupu auta tak jest?
Jaki rocznik auta? Dobrze by było zobaczyć numer silniczka...w razie wątpliwości we wszystkich drzwiach.
Auto kupiłem 2 miesiące temu i od początku tak było.
Rocznik 98r
Dzisiaj w nocy wracam z trasy to jutro popatrzę na numery silniczków.... a jakie powinny być? Te z początkiem 1J?
Rocznik 98r
A więc tak rozebrałem dzisiaj drzwi i....Lewy tył nr silniczka 1J4959811C Prawy tył nr 1C0959812A więc chyba muszę szukać prawy tył 1J?
