Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem w Golfie IV, 3-drzwiowy, 1999 r. Drzwi zamykam i otwieram z kluczyka, do auta był pilot, ale poprzedni właściciel zgubił. Auto można zamknąć jedynie wciskając zapadkę w drzwiach kierowcy i szybko je zamykając, nie można zamknąć drzwi z kluczyka - zapadka "wpada" minimalnie, co tylko zamyka drzwi kierowcy, natomiast zapadka w drzwiach pasażera nawet się nie rusza.
Na początku grudnia wymieniana była wkładka, gdyż zamek po prostu się obracał. Od tego czasu był problem z zamykaniem auta, lecz czasami się udawało, potem było lepiej, gdyż za drugim lub nawet pierwszym razem auto się zamykało.
Teraz wymieniałem głośniki, co wymagało zdjęcia boczka i zapadka zupełnie przestała wpadać (tylko minimalnie jw opisałem).
Drut od zapadki prowadzi do centralnego zamka marki TESOR (taki sam jest w drzwiach pasażera). Niestety nie idzie go rozkręcić.
Czy ktoś mógłby mi pomóc, jakoś naprowadzić, by rozwiązać problem?
Gdyż jest to mój pierwszy post tutaj, szukałem rozwiązana problemu w szukajce, niestety nie znalazłem podobnego.
Pozdrawiam.
[mk4] Nie działa zamykanie drzwi z kluczyka
[mk4] Re: Nie działa zamykanie drzwi z kluczyka
Witam.
Odświeżam post, gdyż aktualnie przestał działać centralny - ani wciskając zapadkę, ani z kluczyka, nie zamykają się drzwi pasażera.
Prosiłbym o pomoc bądź naprowadzenie, co może być przyczyną problemu.
Komp i sprawdzenie które drzwi robią problem. Odpinasz wtyczkę z tych wadliwie działających drzwi i wtedy ponowna kontrol czy działa central na pozostałych drzwiach.
