[mk4] Wskazówki licznika
Klaudek
[mk4] Re: Wskazówki licznika
Post autor: Klaudek » sob sie 18, 2018 10:28
riccardoa pisze:
pt sie 17, 2018 21:08
Najlepiej przekopiować komórki odpowiedzialne za immo ze starego licznika do nowego 10A do 10F
No własnie nie, immo gdzieś indziej jest chyba bo te komórki są takie same. Chciałem pomóc koledze ale nie wiem gdzie siedzi immo w tym wsadzie....
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob sie 18, 2018 14:31
Nie szukaj w 1A tylko w 10A.
Klaudek
Post autor: Klaudek » sob sie 18, 2018 14:38
Tam jest vin, to samo co w pierwszej linii 00. Tam nie ma immo.
asdawrwd
Post autor: asdawrwd » sob sie 18, 2018 16:16
Od 10S do 10 F ? W każdym wsadzie jest tak samo czy inaczej ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob sie 18, 2018 16:44
Sorry mój błąd w tych zegarach jest od 0CC do 0D01
Post autor: grg474 » sob sie 18, 2018 23:59
riccardoa pisze:
przestańcie mu mieszać w głowie
wrzucam swoją starą poradę (jak pamiętam z 2011) tylko w Twoim przypadku nr immo jest dwukrotnie a nr nadwozia jest lekko wspak to wykorzystaj drugi rysunek
asdawrwd
Post autor: asdawrwd » ndz sie 19, 2018 11:25
działa wszystko , ale bylo trzeba jeszcze zakodować kluczyki . Dzięki wielkie za pomoc .
asdawrwd
Post autor: asdawrwd » ndz sie 19, 2018 13:25
jeszcze jedno w sumie pytanie , żeby nie zakładać nowego tematu . Włączenie ile przejadę na baku i podświetlenie wskazówek , gdzie trzeba zmienić , w jakiej komórce ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz sie 19, 2018 16:57
ile przejadę na baku -416
podświetlenie wskazówek -1ED
viewtopic.php?f=14&t=162092
Post autor: grg474 » pn sie 20, 2018 16:16
wskazówki i rkm w bosch/motometer to 381 = jeśli dobrze pamiętam na 02
asdawrwd
Post autor: asdawrwd » pn sie 20, 2018 16:54
Tak 381 lecz dałem 0B to działały wskazówki ale rkm nie , wskazówki świeciły ale słabo a komputer mocno i zrobił się nie wyraźny . Przy 0B rkm nie działało . Sprawdzałem na 02 tez nie
