czy któryś z kolegów wie jak (oznaczenie kolorystyczne) oraz gdzie znajduje się przewód do czujnika świateł cofania dochodzący do wybieraka w skrzyni biegów? U mnie niestety został urwany przez "mechanika" i nie wiem gdzie go szukać.
Samochód VW Golf 4, silnik ALH 1.9 tdi, 90 km
Dzięki i pozdrawiam
[mk4] Przewód czujnika świateł cofania
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
[mk4] Re: Przewód czujnika świateł cofania
Koło rozrusznika masz przewody i przy nich będzie taka zwijka dłuższy dwu żyłowy przewód w czarnej otulinie to ma iść na czujnik.
No jest jeden przewód. jak dobrze pamiętam zielony z czerwonym znakiem i brązowy. Niestety jak przykładam + do tego zielonego to strzela cewka/przekaźnik (?) na pompie. Więc to chyba nie jest tam....
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Ok, dzięki za podpowiedź. Jutro się tym zajmę. Mam nadzieję, że niczego nie puszczę z dymem
a jest jakaś zależność który kabel do którego piny (są dwa) ma iść do czujnika? i jak ten czujnik wyciągnąć?
Sprawa ogarnięta. Podziękowania dla "Tygrysq"!
Temat do zamknięcia....
