[mk4] Lampa valeo bez halogenu
Krzysiu416
Post autor: Krzysiu416 » czw kwie 19, 2018 19:47
Witam. Dzisiaj niestety straciłem przednią prawa lampę (kamień). Przeglądam allegro i widzę, że jak są valeo to bardzo często bez halogenu. Mam pytanie czy w takiej da się przełożyć szkło halogenu od starej lampy ? Czy lampa bez halogenu nie ma również mocowania żarówki itp?
Bora2005
[mk4] Re: Lampa valeo bez halogenu
Post autor: Bora2005 » pt kwie 20, 2018 08:42
Da się przełożyć halogen przeciwmgłowy. Trzeba tylko wyjąć tę zaślepkę i w słupki wkręcić 3 śrubowkręty ze starej lampy. Dodatkowo trzeba przełożyć instalację wewnątrz lampy.
cegulla
Post autor: cegulla » śr paź 31, 2018 13:06
Witajcie, żeby nie zakładać nowego tematu.
Pytanko, jak mam teraz lampy bez halogenu i kupię lampy z halogenami to muszę przerabiać kostki albo włącznik ?
jarazm
Post autor: jarazm » śr paź 31, 2018 14:00
A jaki masz teraz włącznik świateł ? Z halogenami przednimi czy bez ? I ile masz przewodów w kostce przy lampie? Jeżeli wszystkie miejsca są zajęte to masz instalacje (musisz mieć przewód szaro-żółty).
cegulla
Post autor: cegulla » śr paź 31, 2018 16:56
Włącznik mam na pewno bez halogenu ale muszę jeszcze kostkę sprawdzić
jarazm
Post autor: jarazm » śr paź 31, 2018 17:04
Aha zobacz czy w kostce , która wchodzi do wyłącznika świateł masz przewód oznaczony NL .( NL jest na wyłączniku świateł ).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 03, 2018 22:18
Przecież jak w aucie nie było halogenów to i włącznika nie będzie ani instalacji...jedynie może być kabelek idący od lampy do wnętrza auta - to już coś - ale resztę trzeba dosztukować. Było kilka tematów o dokładaniu halogenów...i wszystko opisane
