MK4 1,4 Temperatura Silnika
Witam, w samochodzie silnik bardzo szybko się nagrzewał i zegar pokazywał 120-130 stopni mechanik stwierdził że to termostat i go wymienił na nowy i wszystko działało przez jakieś 3-4 dni. Teraz gdy wsiadam do samochodu zegar już pokazuje od razu jakies 30-40 stopni (po całej nocy stania) i znowu się szybko nagrzewa do 120 stopni. Czy przyczyną jest czujnik temperatury czy coś innego ? Proszę o pomoc. Jest instalacja LPG oraz nawiewy działają i grzeją 2003r. Mogę jezdzic teraz samochodem czy nie? bo mechanik dopiero od nowego roku bedzie.
Re: MK4 1,4 Temperatura Silnika
Trzeba sprawdzić vagiem co widzi sterownik silnika odnośnie temperatury wody...
Rozumiem tylko że nie mam takiej możliwości teraz a może spotkał się ktoś z podobnymi problemami ? Jakie mogą być przyczyny tej usterki jeśli termostat jest nowy ?
Może być to czujnik temperatury wody który jest czujnikiem podwójnym czyli daje wskazania do ECU i na zegary.
Witam, dzisiaj zrobiłem jakieś 20 km samochodem i wszytko ok zegar był normalnie na 0 i zatrzymał się równo na 90. Wyzdrowiał ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak pokazuje to 120* to zobacz czy węże są faktycznie takie gorące...albo ostrożnie odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego i zobacz co się dzieje - takiej temperatury nie sposób nie zauważyć pod maską. Może czujnik się kończy i pokazuje głupoty...
