Jaki akumulator - porady, opinie
Re: Jaki akumulator - porady, opinie
Bo futura to badziewie. Moja padła po 3,5 roku.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Stara Futura była ok, moja wytrzymała ponad 7 lat
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm ![satan :satan:](./images/smilies/satan.gif)
Proszę o rady.
Jaki akumulator dobrać do VW Golf IV 1.9TDI 115km AJM Highline?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Wcześniej jeździłem na Centra Futura CA770 12V 77Ah 760A, akumulator wytrzymał od 10.02.2014 do 27.07.2018, czyli ~4,5 roku.
Podjedź do sklepu i porównaj akumulatory o zbliżonej pojemności i kup najcięższy. Powinien ważyć 20 kg przy tej pojemności.
Banner, Jenox, Yuasa, Fiamm. Zależnie od zasobności portfela.
Ewentualnie kup najtańsze badziewie na 2-4 lat za połowę ceny nowego i na dzień dobry licz się z wymianą po tym czasie.
Mam dylemat.
Mam VW Bora 1.6 16V BCB, 3 lata temu wymieniony był akumulator z 44Ah na 52Ah (Fiamm).
Wtedy auto było golasem z 70A alternatorem.
Przez 3 lata dołożyłem wszystko co się dało - klima + climatronic, el szyby, składane lustra, el fotele z pamięcią i wiele innych elementów - praktycznie full nad fulle i jeszcze więcej dodatkowych tematów.
Ostatnio coraz częściej aku nie wystarcza - głównie robię trasy po 4km 2x dziennie i 1 na 2 tyg około 80km.
Więc czas wymienić na coś nowego może.
Obecnie alternator 120A jest założony, najgrubszy kabel ładowania i największa obudowa, więc mam możliwości wpakować większy.
Problem jest taki, że: auto na postoju bez radia (MFD - podłączone, ale bez wpisanego kodu) ma pobór 0.06A po około 5 minutach od zamknięcia, więc uznajmy, że przy tym wyposażeniu jest ok, ale jak podłączę MFD, wpiszę kod, wyłączę wyjmując kluczyk ze stacyjki to przez 30 minut pobór to 0.41A, później 0.12A - samo MFD ciągnie 0.35A przez 30 minut, a później 0.06A - TIM standby na off, wersja spolszczona. No i teraz pytanie: jaki akumulator wybrać? Chodzi mi oczywiście o pojemność, bo w tej chwili jak nie wyjmę bezpiecznika, to po weekendzie auta nie odpalę zimą, a kiedyś nie było z tym problemu - MFD, DSP i zmieniarka cyfrowa są od około 1.5roku.
Jakie macie sugestie co do wyboru pojemności akumulatora? Ktoś miał taki problem z MFD? Szukałem, ale nie znalazłem nic co mogłoby pomóc.
chciałem sprawdzić czy akumulator do modelu mk4 2.0 2002 rocznik 61ah 540A jest prawidłowy do tego modelu ?
Vw bora 1.9TDI ALH 99r
Jaki obecnie cena/jakość warto kupić akumulator i o jakiej pojemności?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Zobacz jakie masz do wyboru w najbliższym sklepie motoryzacyjnym.
Jeśli można, bo są tu bardziej doświadczeni użytkownicy, to radziłbym wybrać taki który ma odkręcane korki nad celami. Ułatwia to późniejszą diagnostykę (można sobie łatwo zmierzyć gęstość elektrolitu, w razie ubytku dolać wody dest.) i może wydłużyć żywotność.
