Niegasnące lampki w drzwiach i możliwość włączenia alarmu
Mam problem ze swoim golfem. Świecą się ciągle lampki w drzwiach ( podczas jazdy też) Do tego nie mogę uzbroić z pilota alarmu bo cały czas świeci się czerwona kontrolka otwartych drzwi . Proszę o pomoc.
Mk4 2002r. od nowości w moich rękach.
A zanim znajdę przyczynę.. jest jakiś bezpiecznik by wyłączyć te lampki nawet kosztem oświetlenia wewnątrz?
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Niegasnące lampki w drzwiach i możliwość włączenia alarmu
Mikroprzełącznik padł w zamku, częsta usterka. Na forum znajdziesz mnóstwo takich tematów (czasem wystarczy poprawic zimne luty)
Zeby wyłączyc lampki chyba bedzie trzeba wyciagnąc zarówki albo odłaczyc wtyczke, nie jestem pewien
14 wyłączył żarówki wewnatrz. Dziękuję za pomoc.
Co do microstyków w drzwiach, jest jakaś szansa by sprawdzić które to drzwi czy może klapa bagażnika?
W obu drzwiach swiecą sie lampki te w montowane w drzwiach ? Poniewaz przy otworzeniu drzwi swieci sie tylko ta konkretna lampka od tych otwartych drzwi. Tam gdzie swieci cały czs lampka tam uszkodzony mikrostyk.
Świecą się obie lampki. Ale zastanawia mnie też klapa bagażnika. Nie raz jak zamykałem ją, to włączał się alarm co było dziwne, bo powinien się rozbrajać. Rozumiem że tam też jest jakiś mikrostyk?
Witam.
W zamku klapy jest zestyk który zapala lampkę oświetlenia bagaznika po uchyleniu klapy oraz daje info na szafę o otwartych "drzwiach".
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli nie jest to chiński alarm błędnie podłączony a oryginalny...to minimum uszkodzony zamek drzwi kierowcy, być może jeszcze jakiś.
Alarm montowany w aso salon Olsztyn palmowski. Kupiony mk4 był nowy i od tej pory mi służy łącznie z tym alarmem.
Jeździ/ł ktoś z tego forum mk4 od nowości?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zajmij się zamkiem kierowcy... jak dalej będą problemy to napisz co to za alarm, w ASO raczej nie dołożyli fabrycznego alarmu ze względu na koszty
