Problem z światłem stopu mk4
- Auto: VW MK4 Kombi
- Silnik: ATD
Witam forumowiczów, od ostatniego czasu zmagam się z problemem ze światłem stopu którego jest brak w moim golfie.
Straciłem już wszelkie nadzieje że to szajstwo będzie działało a mianowicie myślałem że będzie to czujnik stopu wymieniałem już w nim jakiś czas temu bo właśnie on był winowajcą braku światła stop jednak teraz to nie jest on a problem z światłami nadał występuje.
Najpierw zakupiłem czujnik najtańszy który kosztował ok. 20zł firmy o ile dobrze pamiętam LTB został założony nie działał.
Nastepnie pojechałem do ASO VW w Elblągu zakupiłem oryginalny czujnik za kwotę ponad 60zł również nie działa .
Pojechałem do znajomego który miał na zapasie 2 kolejne czujniki jeden fioletowy (1 razowy) drugi automatyczny żaden z tych czujników również nie działał.
Dziś zakupiłem kolejny czujnik firmy Febi koszt ok.30zł założyłem również nie działa.
Po odpaleniu auta zapala się kontrolka od świec jak i również przy naciśnięciu mocniej pedału hamulca zapala się również kontrolka informująca o wyłączeniu systemu ESP.
Dodam że podpinałem go pod komputer kasując wszystkie błędy nadal jest to samo .
Wtyczka była również testowana (na krótko) na spięcie (złączenie 1 i 3 pinu) i o dziwo na krótko światło stopu działało więc niesprawność żarówek wykluczyłem odrazu ale mimo wszystko wymieniłem wszystkie żarówki na nowe.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Problem z światłem stopu mk4
Skoro na krótko działa to czujnik,a on nie jest przypadkiem regulowany
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Skoro pisze że"Wtyczka była również testowana (na krótko) na spięcie (złączenie 1 i 3 pinu) i o dziwo na krótko światło stopu działało" to bezpiecznik musi być sprawny.
Czujnik montujesz zgodnie z procedurą montażu?Podejrzewam,że źle go montujesz.
- Silnik: ATD
Czujnik montuje według procedur montażu, byłem również z nim u mechanika który również próbował zamontować czujnik i również nie działało.
@edit
Z tego co słyszałem i co się orientuję tych czujników automatycznych nie da się źle zamontować i nie da się zepsuc chyba że się mylę, niemam pojęcia w czym może tkwić problem.
@edit
Czujnik który teraz zakupiłem montuje w sposób :
Delikatnie wciskam pedal hamulca ale tylko delikatnie montuje czujnik przekrecam go w prawo do zaskoczenia puszczam pedal podpinam wejście i to wszystko stop nadal nie działa.
@edit
@edit
Skoro łączy we wtyczce pin 1 (czyli skrajny) z pinem 3 (dwa miejsca dalej) i światła działają, to musi liczyć styki sposobem nr 2, a nie faktyczną rozpiską pinów ze sposobu nr 1. Styk 4 (1 wg niego) odpowiada za dostarczenie napięcia do świateł. Styk 2 (3 wg niego) ma od przekaźnika 12V i dlatego się świeciły światła. Jakby na 1 (4 wg niego) nie było stałego zasilania, które powinno być, to bezpiecznik "musi być sprawny" czy mógłby być problemem?
- Silnik: ATD
O dziwo wszystko działało wcześniej co mogłoby innego się stać? Mógłby mi ktoś zrobić zdjęcie swojej wtyczki może mam kable jakoś dziwnie poukładane w pinach sprawdzałem na czujniku i na czujniku działanie idzie na 1 i 4 pinie a na kablach na 1 i 3.
Sprawdziłeś ten 13 bezpiecznik czy nie jest przepalony, który to "musi być sprawny"?
Albo inaczej. Czy na którymś ze skrajnych pinów masz napięcie (nawet przy nie włożonym kluczyku)?
Nie masz nic pozamieniane w kablach. Przeczytaj wcześniejszą moją odpowiedź, zerknij na animowany schemat, to się dowiesz czemu światła świeciły po zmostkowaniu.
Bo tak to działa, że skrajne odpowiadają za światła stop.na czujniku działanie idzie na 1 i 4 pinie a na kablach na 1 i 3
- Silnik: ATD
Dziś światła zaczęły działać na oryginalnym czujniku który zakupiłem w ASO ale tylko przez 2-3 naciśnięcia światła stopu później przestały działać i zapaliła się kontrolka od ESP (zapala się za każdym razem kiedy mocniej wcisne pedal hamulca) jakieś pomysły?
Tak bezpiecznik jest cały i sprawny dochodzi prąd do skrzynki bezpiecznikow.
Mi przyszło tylko do głowy jakieś zwarcie przy wciskaniu hamulca,może gdzieś tam kabelki są przetarte
OK. Co jest ustalone.
Co pokazuję VCDS w czasie spoczynku i podczas wciśnięcia?
Jak chcesz upewnić się, że to na bank po stronie włącznika leży problem, to weź podłącz przełącznik kołyskowy typu SPDT https://www.celtor.pl/3199,przelacznik- ... -spdt.html z 3-ma nóżkami (natężenie nominalne przy 12VDC przynajmniej 6A) do wtyczki od włącznika świateł. +12V (z pinu 1) do środkowej nóżki, skrajny od świateł (pin 4) do skrajnej nóżki przełącznika, a przewód biały z żółtym paskiem (pin 3) do drugiej skrajnej nóżki przełącznika.
Tym sposobem zasymulujesz w najprostszy sposób działanie włącznika świateł. Wtedy możesz obserwować zachowanie świateł jak i na VCDSie.
Bo może faktycznie źle montujesz ten włącznik. Choćby niedopatrzenie w wyciągnięciu trzpienia, który może być schowany w pudełku przy pakowaniu. Wrzucam ci procedure, bo nie dojdziesz ładu nigdy.
- Bezpiecznik jest sprawny i na pinie 1 jest +12V.
- Na pinie obok (2 styk) też jest napięcie po zapłonie.
