[mk4] Nie działa licznik wskazówka paliwa pływa
piotrek1175987
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: piotrek1175987 » ndz lip 08, 2018 11:23
Witam mam od pewnego czasu problem z moim golfem 4 1.6Sr A KL, a mianowicie przestał mi działać licznik , nie bije kilometrów i wskazowka paliwa na zakrętach spada do rezerwy i podnosi się . Myślałem że może to impulsometr prędkości w skrzyni biegów , ale niestety w moim modelu go nie ma :shock: , test licznika też robiłem i jest ok, nawet szukałem gdzieś po kablach pod akumulatorem ale nic Noe widać żeby któryś był przetarty, prosił bym o pomoc chciał bym dodać że abs się święci ale wcześniej się też świeciły i było wszystko ok, co może być przyczyną ?
muszkatobiasz
[mk4] Re: Nie działa licznik wskazówka paliwa pływa
Post autor: muszkatobiasz » ndz lip 08, 2018 22:39
czujnik prędkości jest z tyłu skrzyni pod poduszką skrzyni dobrze przeczyść wtyczkę
piotrek1175987
Post autor: piotrek1175987 » wt lip 10, 2018 00:33
Nie ma tam czujnika , byłem u gościa co trochę przerobil vw i też mówi że nie ma
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 10, 2018 01:36
jeśli wcześniej działało, to szukaj impulsatora przy skrzyni - nie mogło działać jeśli go nie ma
światła cofania działają?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 11, 2018 20:47
Jest na 100%. Szukaj przy półosi.
piotrek1175987
Post autor: piotrek1175987 » sob lip 21, 2018 12:39
Ok poszukam ,sorki ze nie odzywam się w temacie ale sami wiecie wakacje :-D nie ma czasu zaglądać ,jak coś to będę się odzywal w temacie ,pzdr
piotrek1175987
Post autor: piotrek1175987 » sob lip 21, 2018 12:41
No światła cofania nie działają ale wcześniej przestały nie działać niż licznik
jagr14
Post autor: jagr14 » sob kwie 13, 2019 21:41
Mam problem z licznikiem. Konkretnie, raz działa, raz nie działa prędkościomierz, nie nabija kilometrów, pływa wskazówka poziomu paliwa.
1. czujnik na skrzyni ok, wtyczka wyczyszczona.
2. vag - pokazuje sporadyczny błąd czujnika prędkości
3. vag - bloki pomiarowe licznika nie pokazują prędkości (przez cały czas 0,0km/h)
4. vag - bloki pomiarowe silnika pokazują prędkość pojazdu ( w jaki sposób sterownik silnika mierzy prędkość?)
5. światła wstecznego działają, bezpiecznik nr 7 ok
6. przewody pod aku całe
7. test licznika wykonany. prędkościomierz pracuje.
Gdzie szukać usterki? czy kabel z czujnika idzie bezpośrednio do licznika czy przez sterownik slinika?
Ew. gdzie poprawić połączenie z masą?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 14, 2019 22:27
A który czujnik dokładnie sprawdzałeś na skrzyni biegów bo są 2. Nieraz powodem błędów jest przerwany zwarty przewód we wiázce od danego czujnika.
jagr14
Post autor: jagr14 » pn kwie 15, 2019 18:22
Ten na tylnej części skrzyni biegów. Przy półosiach. 3 pin. Chyba biało zielony przewód leci do licznika. Jak zrobiłem obejście z czujnika do wiązki pod aku, to chyba czujnik temp wariowal. Nie wiem skąd taka zaleznosc.
Post autor: grg474 » ndz kwie 21, 2019 18:29
a skąd wiesz, że czujnik - impulsator jest OK?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
jagr14
Post autor: jagr14 » wt maja 14, 2019 21:28
Mechanik sprawdził i powiedział, że daje sygnał. Zasugerował sprawdzenie przewodu miedzy czujnikiem i licznikiem.
Marelek
Auto: VW BORA
Silnik: AJM
Post autor: Marelek » śr paź 07, 2020 15:55
Mam dokładnie te same objawy tylko po kilku zatrzymaniach, ruszając z kolejnych świateł wszystko wraca do normy.
Znów wskazuje prędkość i prawidłowo ilość paliwa.
Może ktoś ma pomysł co to może być.
Pozdrawiam.
Mariusz.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr paź 07, 2020 19:57
no wszystko jest w temacie
