Wtyczka czujnika temperatury - jak sprawdzić?
sebool12
Post autor: sebool12 » wt lip 16, 2019 06:42
Cześć,
Jak sprawdzić wiązkę wtyczki temperatury przy silniku AVG? Podejrzewam, że jest uszkodzona, ale nie wiem jak ją sprawdzić
Jakiś pinout?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
BuX2
Re: Wtyczka czujnika temperatury - jak sprawdzić?
Post autor: BuX2 » wt lip 16, 2019 15:11
14 pin przy wtyczce sterownika silnika do 3 pinu w czujniku temperatury (sygnał 5V)
33 pin przy wtyczce sterownika silnika do 1 pinu w czujniku temperatury (masa czujników)
jeśli chodzi o czujnik dla tablicy wskaźników
2 pin przy czujniku temperatury dla zestawu wskaźników (masa) do punktu masowego na bloku silnika
4 pin przy czujniku temperatury dla zestawu wskaźników do 23 pinu we wtyczce licznika
