Błąd airbagu po demontażu licznika
eazye
Post autor: eazye » śr mar 18, 2020 21:01
Dziś wyjąłem licznik, aby naprawić niedziałający przycisk resetowania kilometrów. Po naprawie włożyłem licznik, lecz po podpięciu kostek zaczął wyskakiwać komunikat airbag fehler i świeci się kontrolka od poduszek. Dodatkowo wyświetlacz od przebiegu pokazuje tylko części cyfr. Po dociśnięciu mocno zielonej kostki cyfry się pojawiają, lecz po puszczeniu znikają. Jak rozwiązać problem?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Błąd airbagu po demontażu licznika
Post autor: riccardoa » śr mar 18, 2020 21:14
Sprawdź czy dobrze powpinałeś wtyczki,czy któreś piny w liczniku ci się nie odgięły i nie trafiają na swoje miejsca. Ewentualnie podpiąć pod Vaga i zobaczyć czy da się skasować.
eazye
Post autor: eazye » śr mar 18, 2020 22:32
riccardoa pisze:
Błąd już skasowałem, ale nie mam pomysłu co z wyświetlaczem, piny wyglądają dobrze.
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » sob mar 21, 2020 17:35
Ja tak mialem ale to wina wyswietlacza od przebiegu poniewaz nie byl wystarczajaco mocno docisniety tym stelarzem, rozbierz licznik i docisnij mocniej powinno pomoc.
