Czy ktoś byłby w stanie zidentyfikować do czego fabrycznie te przewody służą i gdzie powinny być podłączone
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_135eba8f07a90fe61ad57145406f9.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_e7d2904bfe75c265850642397663c.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_0bd1d00381f57b9aa9c45c119f1c9.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_b940745963ad50483fe7f8ab20ca6.jpg)
Działają w normalny sposób za pomocą przełącznika, bo tak mają działać gdy nie jest podłączona instalacja do świateł dziennych (styk 3 i 6).a wszystkie światła działają
Styk nr 4 jak i nr 7 przy normalnym włączniku działają przy ustawieniu pokrętła włącznika na światła mijania.Dodatkowo czytałem, że do świateł skandynawskich łączy się TFL z 56 (pin numer 4), a nie 7 chyba, że to nie robi różnicy, bo oba mają oznaczenie 56? Więc w sumie podłączyć go pod 56 (np. wolny pin 7) i dodatkowo zrobić mostek z pinem TFL czy już bezpośrednio pod TFL?
Drugi wypięty przewód szary z fioletowym paskiem podłączyć do styku 6 (wolnego/wypiętego) żeby wraz ze światłami dziennymi (mijania w tym przypadku) świeciły też światła pozycyjne.14 i 13 widzę, że są podłączone z przewodem szaro-fioletowym więc jak to, dołączyć jeszcze jeden przewód? Jeżeli tak to do którego pinu? I co da podłączenie tego przewodu w obecnej sytuacji?
Po co było odgrzewać tego kotleta jak już wszystko było napisane?
