Witam mam problem z błędem 17663 - zwarcie do masy na któryms z 3 przewodów od włacznika wentylatorów
Wymieniłem sterownik oraz sam czujnik i dalej mam to samo błędny odczyt temp. chłodziwa -120-130 stopni nawet przy odłączonym czujniku. Napewno zwarcie i teraz pytanie jak dokładnie biegnie przewód od czujnika do .....no właśnie dokąd - bede musial go rozpruc i zobaczyc gdzie tam jest problem.
Używek narazie nie widziałem.
[mk4] Zwarcie do masy na przewodzie od włacznika wentylatorów
[mk4] Re: Zwarcie do masy na przewodzie od włacznika wentylatorów
Okazuje sie ze w VAGU odczytuje temp już 39 stopni a wieć odczyt jest ok ale dalej wentylatory sie odpalają oraz nie działa klima
o jakim Ty czujniku mówisz? W jakim silniku? Skąd niby temperatura 130
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
