Golf IV nie odpala.
Golf IV nie odpala.
Cześć, mam problem z golfem IV 1.9 TDI 90KM. Otóż ostatnimi czasy nie jeżdżę dużo samochodem, jednak podczas ostatnich mrozów postanowiłem go przepalić. W piątek i sobotę zapalił bez problemu i zrobłem nim kilka kilometrów. Problem wystąpił w niedziele rano po nocy,w której było -20 stopni. Samochód nie odpalał- wgl bez reakcji. Próbowałem odpalić na kablach jednak nic to nie dało, ładowanie akumulatora prostownikiem również(16godzin). Napięcie na akumulatorze aktualnie wskazuje ok. 12,9V. Podczas przekręcenia kluczykiem kontrolki zaświecają się normalnie, można używać świateł,radia itd. Jednak po przekręceniu kluczyka pojawia się jakieś pstryknięcie(coś w stylu przekaźnika lub zwarcia) i nic się nie dzieje. Miał ktoś może podobny problem albo ma pomysł co może być nie tak?
Re: Golf IV nie odpala.
Jeśli rozrusznik nie kręci, to albo dostała się tam wilgoć i przymarzł, albo nie dostaje prądu. W pierwszym przypadku wystarczy wstawić auto do ogrzewanego garażu, albo poczekać na plusowe temperatury. W drugim sprawdzić klemy, kable, styki i bezpieczniki. Jeśli masz stary akumulator (4-5 lat lub więcej) to go wymień, bo diesel potrzebuje sporo prądu na rozruch.
