Czujnik zużycia klocków
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Witam. Orientuje się ktoś czy wszystkie golfiki miały czujnik zużycia klocków? Mam swojego 1.6 z 99 roku, rozglądałem się przy zaciskach za kabelkiem od czujnika ale nie mogłem się doszukać.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: Czujnik zużycia klocków
Nie wszystkie miały czujnik żużycia klocków tak samo jak poziomu płynu spryskiwaczy. A jeżeli już był czujnik to z przodu z lewej strony U siebie też dokładałem powyższe chyba tylko po to by jak najwięcej rzeczy działało z Full fis
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Właśnie w przyszłym tygodniu wybieram się do elektromechanika na kodowanie kontrolek, ponieważ nie wyświetla mi np kontrolki od płynu do spryskiwaczy, chociaż go mam. Całkowicie zapomniałem o kodowaniu przy zmianie licznika i teraz trzeba znowu się podpinać pod kompa
Myślałem,że jak mam czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy to będzie też i klocków ale chyba nie ma tak kolorowo
A nie taniej kupić kabel OBD na USB i laptopa wziąć do auta? Kabelek za 20zł idzie dorwać, a użyjesz wiele razy - ten niebieski klon polecam.wojooo pisze: ↑sob sty 30, 2021 16:27Właśnie w przyszłym tygodniu wybieram się do elektromechanika na kodowanie kontrolek, ponieważ nie wyświetla mi np kontrolki od płynu do spryskiwaczy, chociaż go mam. Całkowicie zapomniałem o kodowaniu przy zmianie licznika i teraz trzeba znowu się podpinać pod kompa
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Mam znajomego elektromechanika, który mi to zrobi więc luz ale fakt, w kabelek trzeba się doposażyćA nie taniej kupić kabel OBD na USB i laptopa wziąć do auta? Kabelek za 20zł idzie dorwać, a użyjesz wiele razy - ten niebieski klon polecam.
A w ogóle trzeba kodować czujnik ciśnienia oleju czy on z automatu pojawi się jak coś się stanie?
No i wgl nie wyświetla mi immobilisera(tej ikonki auta z kluczykiem) w vcds nie wykrywa, nie wiem co może być przyczyną.
Czujnik oleju to też trzeba było dodawać w liczniku z tego co pamiętam.
Albo przez adaptację:
Kanał 035 – ostrzeżenie o niskim poziomie ciśnienia oleju
Kanał 038 – ostrzeżenie o niskim poziomie oleju 00000 – Nie 00001 – Tak
Albo przez kodowanie:
xxx?x od 2001: Interwały serwisowania
0 = stałe okresy serwisowe (PR-QG0) bez czujnika poziomu i temperatury oleju
1 = elastyczne okresy serwisowe (PR-QG1) z czujnikami poziomu i temperatury oleju
2 = stałe okresy serwisowe (PR-QG2) z czujnikami poziomu i temperatury oleju
3 = bez przypomnień o serwisowaniu (USA/Kanada)
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
sztosik, dziękuję Niestety w kanale do kodowania nie były dostępne interwały serwisowania, ponieważ autko mam z 1999roku. A gdzie tą adaptację mogę znaleźć?michaf1994 pisze: ↑wt lut 02, 2021 08:56Czujnik oleju to też trzeba było dodawać w liczniku z tego co pamiętam.
Jak robisz przez laptopa, to tam gdzie wybierasz kodowanie (07) jest też adaptacja (10).wojooo pisze: ↑wt lut 02, 2021 09:24sztosik, dziękuję Niestety w kanale do kodowania nie były dostępne interwały serwisowania, ponieważ autko mam z 1999roku. A gdzie tą adaptację mogę znaleźć?michaf1994 pisze: ↑wt lut 02, 2021 08:56Czujnik oleju to też trzeba było dodawać w liczniku z tego co pamiętam.
Sorry za offtop, ale oprócz kabla potrzebuje też oprogramowanie? Bo te vcds to jakieś chore pieniądze kosztuje, jak na domowy użytek. Sam bym chciał coś kupić, ale nie za takie pieniądze. Potrzebuje głównie do sprawdzenia błędów i pdst wartości np czujnika temp itpmichaf1994 pisze: ↑pn lut 01, 2021 09:07A nie taniej kupić kabel OBD na USB i laptopa wziąć do auta? Kabelek za 20zł idzie dorwać, a użyjesz wiele razy - ten niebieski klon polecam.
Są też darmowe wersje różnych programów. Niektórzy na pewno wgrywają i działają na wersjach z chomikuj itp. Najbardziej przydatne są programy: VCDS Lite, VAG-COM 409, PolskiVag 2.5, PolskiVag 4.9, VW Tool, Vag eeprom Programmer 1.19g - do programowania liczników, VDS-PRO, Czeski Motordiag.rafal4610 pisze: ↑wt lut 02, 2021 16:12Sorry za offtop, ale oprócz kabla potrzebuje też oprogramowanie? Bo te vcds to jakieś chore pieniądze kosztuje, jak na domowy użytek. Sam bym chciał coś kupić, ale nie za takie pieniądze. Potrzebuje głównie do sprawdzenia błędów i pdst wartości np czujnika temp itpmichaf1994 pisze: ↑pn lut 01, 2021 09:07A nie taniej kupić kabel OBD na USB i laptopa wziąć do auta? Kabelek za 20zł idzie dorwać, a użyjesz wiele razy - ten niebieski klon polecam.
I te wszystkie programy są darmowe? Kurcze, kabek kosztuje grosze i jeszcze jakby darmowy program ogarnąć to bajka Te programy nadają sie tylko do VAG czy inne marki też pójdą na tym?
Mam pytanie „z innej beczki”...kilka lat temu po wymianie na pełen fis pociagnalem kabelki do czujnika a ze klocki były nowe to kabelki zmostkowakem żeby nie było komunikatu i tak zostało,teraz przy wymianie klocków chce założyć z czujnikiem ale nie mam wtyczki-jaka tam jest wtyczka?
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Z tego co pamiętam to chyba to:
https://wtyczkolandia.pl/zlacze-1j0973802/45,b.aspx
https://wtyczkolandia.pl/zlacze-1j0973702/43,b.aspx
The quieter you become, the more you are able to hear...
Dzięki,to jest ta pierwsza wtyczka...na”starą gwardie”zawsze można liczyć, szkoda ze nas tutaj tak mało zostało...
