Immobiliser golf 4 2002
- VWGolf.pl Killer
Witam sprawa dotyczy dorobienia immo drugiego do golfa 4 2002 bo jest jeden klucz ,transponder mam ,teraz VCDS wpisuje login xxxxx , adaptacja 21 ,wpisuje ile kluczy,test,save potwierdzam ok w stacyjce stary klucz ,wyjmuje wkładam z nowy z nową pestką i już jest zakodowany ? Czyli ten stary jest kasowany z pamięci a potem dopisany znowu z nowym kluczem?
Re: Immobiliser golf 4 2002
Dokładnie tak.bioly05011 pisze: ↑czw mar 04, 2021 10:56Witam sprawa dotyczy dorobienia immo drugiego do golfa 4 2002 bo jest jeden klucz ,transponder mam ,teraz VCDS wpisuje login xxxxx , adaptacja 21 ,wpisuje ile kluczy,test,save potwierdzam ok w stacyjce stary klucz ,wyjmuje wkładam z nowy z nową pestką i już jest zakodowany ? Czyli ten stary jest kasowany z pamięci a potem dopisany znowu z nowym kluczem?
- VWGolf.pl Killer
Dzięki
Zanim wyjmiesz stary musi zgasnąć kontrolka od immobiluzera. Jak włożysz nowy kluczyk rownież zgaśnięcie kontrolki sygnalizuje poprawne zakodowanie kluczyka.
