oświetlenie bagażnika
Ryszard111
- GrzechuPL
- Auto: Golf IV 1.6 SR
- Silnik: AKL
Re: oświetlenie bagażnika
Jeśli padło tylko oświetlenie bagażnika to microstyk lub uszkodził się przewód w łączeniu klapa karoseria.
Witam, mam podobny problem, w mojej Borze Variant nie świecą obydwie żarówki w bagażniku tj z lewej i pod sufitem, odkąd kupiłem samochód 5 lat temu z Niemiec ani razu to nie działało, czy ta pod sufitem włącza się razem z tą obok po otwarciu klapy czy np. ta środkowa świeci po otwarciu którychkolwiek drzwi? Jak powinno być? Gdy otwieram klapę to świeci się kontrolka przy zegarach, czy w związku z tym mikrowyłącznik jest dobry? Nie jestem pewien instalacji z tyłu bo chyba była zmieniana, w ogóle nie działało światło przeciwmgielne i kiedyś namierzyłem, że dociera do kostki (ta przy lewej lampie z tyłu) innym przewodem i pinem niż powinno (wystarczyło rozciąć i prawidłowo podłączyć) stąd może tu powinienem szukać ale proszę o jakieś wskazówki i porady. W załączniku zdjęcie fragmentu schematu z oświetleniem bagażnika lecz której to dotyczy żarówki i gdzie jest druga ewentualnie zaznaczona?
W zamku jest podwójny mikrostyk. Jeden od info na szafie a drugi od zapalania lampki.
Właśnie wczoraj to namierzyłem a znalazłem wcześniej na forum passata opis wyłącznika, tak, problem jest z tym włącznikiem, zwarłem 3 piny razem i voila! Jest światło na 2 żarówkach i potwierdzenie przy zegarach. Zamówiłem już cały zamek. Nurtują mnie jeszcze 2 sprawy. Chyba podobnie jest z przodu u pasażera tj wyłącznik do wymiany bo nie ma podświetlenia kabiny i światła w drzwiach po otwarciu ich i druga sprawa czy po otwarciu tylnych drzwi powinno być potwierdzenie przy zegarach?
michaf1994
Bardzo często wystarczy rozebrać obecny włącznik i wyczyścić go, bo uszczelka bolca lub wnętrze zachodzi syfem, ale jak już nie pomaga czyszczenie to tylko wymiana - nie kupuj zamienników w sklepach elektronicznych tylko albo dedykowany mikrowyłącznik do zamka VW na allegro lub u chińczyka albo cały element (uwaga na stronę - są lewe i prawe). Te uniwersalne mikrowyłaczniki ze sklepów co są do elektroniki są kiepskie i nie przygotowane do pracy w takich warunkach co są w autach.
A więc potwierdzenie przy zegarach dotyczy tylko klapy bagażnika jak piktogram wskazuje zaś w kwestii że raz świecą lampka w drzwiach i lampka make up po stronie pasażera uczepiłem się modułu komfortu, zamówiłem więc identyczny ponoć w stanie bardzo dobrym jednak po wymianie nie było żadnej zmiany czyli znów raz świeci raz nie, tym razem jednak mam wrażenie że gdy puknę obok lampki make up i pociągnę ją za przewody to zaskakuje, sam już nie wiem. Jednak ciekawa sprawa. Po podmianie modułu komfortu w ogóle nie reaguje pilot w celu zamknięcia/otwarcia samochodu. To normalne? Trzeba coś uczyć/kodować??
