[mk4] Problem z wyborem ECU.
CSHT
Post autor: CSHT » pn lip 18, 2022 14:28
Witam.
Posiadam leona 1, ale to raczej nieistotne.
Silnik 1.6 AKL.
Chciałbym zmontować w nim tempomat oraz licznik z 1/2 fis.
Wiem co i jak z licznikiem (obudowa od a3, licznik z paska itd.), jednakże do założenia tempomatu potrzebuję innego ECU, ponieważ ten z końcówką BR (który obecnie posiadam, ma on CAN) go nie obsługuje.
Wiem, że jest kilka rodzajów ECU obsługujących tempomat w AKLu, jednakże znalazłem informację na drive2.ru (https://www.drive2.ru/l/478683383342301738/) że nie wszystkie sterowniki o kodzie 06A906019 obsługują CAN.
Czy ma ktoś może jakiekolwiek informacje, które ECU obsługują jednocześnie CAN i tempomat (oprócz tych z końcówką CA oraz CM, wymienione na stronie) ? Z góry dziękuję za pomoc :)
[mk4] Re: Problem z wyborem ECU.
Post autor: grg474 » pn lip 18, 2022 17:55
06A906019CA z tempomatem i CAN stosowany w nr nadwozi 1J-Y-000 001 do 900 000
06A906019CM z tempomatem i CAN stosowany od nr nadwozia 1J-1-000 001
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
CSHT
Post autor: CSHT » pn lip 18, 2022 18:24
Okej, dzięki :) Wiesz może jak wygląda sprawa w przypadku ECU z końcówkami BJ, AG, AS, AP oraz CC i CN? Biorę również pod uwagę, że mogły one występować w seatach czy a3.
Post autor: grg474 » pn lip 18, 2022 20:49
weź no się zdecyduj czy chcesz z tempomatem czy z tempomatem i CAN
CSHT
Post autor: CSHT » wt lip 19, 2022 12:16
Nie no, oczywiście, ze z tempomatem i CAN :D Ale po prostu zauważyłem, że w Leonie wychodziły jeszcze ECU z takimi oznaczeniami (oczywiście nie wszystkimi, część jest z golfa i część z A3) i to po 2001 roku. Oznaczenia te wymieniłem, bo zauważyłem je w ETKA oznaczone jako "z tempomatem", ale nie wiem czy mają CAN, a ciężko dostać te dwa ECU które wymieniłeś za rozsądne pieniądze.
Post autor: grg474 » wt lip 19, 2022 20:55
skoro zauważyłeś w ETKA, to pewnie też zauważyłeś, że były montowane do numeru nadwozia 1JX czyli do sierpnia 1999 czyli bez CAN. BS był do nadwozia Y w A3 ale bez tempomatu, a CB i CN w SEACIE z tempomatem.
CSHT
Post autor: CSHT » wt lip 19, 2022 21:59
Dobra. Już teraz wszystko jasne, bardzo dziękuję za pomoc :)
golf4trend
Post autor: golf4trend » śr gru 13, 2023 20:02
Witam. Czy Ecu o nr 06A 906 018 GM można zastąpić innym np. o innych dwóch literach końcowych bez żadnych kodowań czy immo off ?
