Centralny zamek zamyka i otwiera tylne drzwii
wooooojtek85
Post autor: wooooojtek85 » pt wrz 20, 2024 07:41
Problem jak w tytule..auto się zamyka przez centralny zamek. Jednak gdy klawisz zamknij wcisne po raz drugi to drzwii prawe tylne odryglowuja się..co to może oznaczać gdzie szukać przyczyny..
Video jak coś jak to wygląda.
Wojciech
Bednarus
Re: Centralny zamek zamyka i otwiera tylne drzwii
Post autor: Bednarus » sob wrz 21, 2024 19:33
Na pewno można zakodować moduł komfortu, w taki sposób żeby tak zachowywały się drzwi kierowcy. Może kodowanie jest niewlaściwe, stąd takie zachowanie zamka. W Golfie 5 na pewno były problemy z nieprzewidywalnym odryglowywaniem zamków, spowodowanym niewłaściwym kodowaniem.
wooooojtek85
Post autor: wooooojtek85 » wt wrz 24, 2024 17:47
Pytanie jak zakodować i w jakiej grupie szukać. Ktoś kiedyś mi mówił że nie powinno tak być że po dwukrotnym wciśnięciu klawisza zamknij powinny otwierać się drzwi tylne prawe.
Wojciech
komikx
Post autor: komikx » ndz paź 13, 2024 14:58
Centralny zamek obsługiwany bez pilota powinien działać w ten sposób, że pierwsze obrócenie klucza zamyka i blokuje możliwość otwarcia od środka wszystkie drzwi, zaczyna migać dioda przy "słupku" w drzwiach kierowcy. Przy zamykaniu powinno być słychać pojedynczy dźwięk mechanizmu zamka. Drugie obrócenie wyłącza blokadę otwarcia od środka, słychać pracę mechanizmów zamków, dioda gaśnie i każde drzwi powinny dać się otworzyć od środka, ale "słupki" nie powinny się podnosić. Podejrzewam, że w wersji z pilotem jest tak samo. Można to sprawdzić z panelu drzwi kierowcy: jeśli po zamknięciu przyciskiem z panelu któryś słupek się po chwili podnosi, lub przy zamykaniu słychać podwójny dźwięk pracy zamka i drzwi da się otworzyć od środka, oznacza to usterkę tego zamka/instalacji. Zazwyczaj problemem są zimne-pęknięte luty w mechanizmie zamka lub uszkodzony mikrostyk.
Kodowaniem w golfie IV można zmienić sposób odblokowania drzwi, aby pierwsze naciśnięcie / obrót klucza otwierało tylko drzwi kierowcy a drugie pozostałe drzwi. Nie wiem, czy da się zmienić działanie zamków innych drzwi.
wesol
Post autor: wesol » pn paź 14, 2024 07:45
Zamek do wyciągnięcia i przelutowania płytka a silniczki trzeba psik ac wd40 o przedmuchać. Badzie chodził jak nowy. Temat znany.
