[mk4] kluczyk wymiana baterii
wicher102
[mk4] Re: kluczyk wymiana baterii
Post autor: wicher102 » śr lis 06, 2024 01:20
Niestety nie zdziałało. Zrobiłem w ten sposób: włączyłem zapłon zapasowym kluczykiem (pozbawionym pilota), kluczykiem który miał być programowany zamknąłem z grota drzwi od strony pasażera (przekręcając kluczyk trzymałem na pilocie przycisk "zamykania" a następnie puściłem go na 3 sekundy i znowu nacisnąłem). Następnie przekręciłem kluczyk do pozycji "wyjęcia" z zamka i go wyjąłem. Próba otwarcia z pilota jednak nie zadziałała. Wiec bardzo możliwe, że jednak wina lutów na pilocie
wesol
Post autor: wesol » czw lis 07, 2024 22:59
Miałeś auto odpalić a drugim klyczykiem zamknąć drzwi kierowcy grotem w zamku. Po tym fakcie wciskasz guzik na pilocie. Nie wciskasz i trzymasz ileś sekund tylko raz klikasz i auto powinno jeśli masz alarm fabryczny trabnac klakson em i masz zaprogramowany pilot radiowy. Można tak doporogramowac zdaje się 5 pilotów.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pt lis 08, 2024 18:33
W Alhambrze jakoś inaczej to sie robiło. Na pewno bez odpalania. Zasuwało sie mechanicznie i wciskało przycisk chyba
wesol
Post autor: wesol » pt lis 08, 2024 23:05
Tak alhambra Sharan ma inaczej. Rób jak mówiłem.
wicher102
Post autor: wicher102 » ndz lis 10, 2024 02:27
wesol pisze:
Ok, ale mam nacisnąć po zamknięciu drzwi grotem przycisk na pilocie jak klucz jest w pozycji "zamkniętej"? Czy zamykam, przekręcam klucz w drzwiach do pozycji "neutralnej" i dopiero naciskam guzik (przycisk zamknięcia na pilocie)?
wesol
Post autor: wesol » pn lis 11, 2024 18:09
Tak zamykasz drzwi grotem wyciągasz nawet ten grot z auta i naciśnięcie guzika na pilocie powoduje douczenie pilota radiowego do centralki.
wicher102
Post autor: wicher102 » ndz lut 08, 2026 00:23
Dzięki za odpowiedzi. U mechanika okazało się ze padła centralka. Plus do wymiany była cała wiązka. Zostaje sprawa skopiowania immobilizera do zapasowego kluczyka bo na tą chwile jest tylko w główny (po przełożeniu ze starego kluczyka). Wiecie możne, czy do wykonania kopi wystarczy sam kluczyk czy trzeba podjechać autem?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 09, 2026 15:38
Trzeba podjechać bo kluczyk musi być w stacyjce.
