brak klaksonu golf iv
przemkoski84
Post autor: przemkoski84 » ndz kwie 12, 2015 11:18
dziwna sytuacja... klakson wrócił, trąbi na każde wciśnięcie. chciałem otworzyć zderzak i sprawdzić zasilanie klaksonu, ale za grosz nie wiem, jak wyjąć kratkę ze zderzaka, a nie chce połamać...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 12, 2015 11:24
patrząc na kratkę od przodu widać dwa elementy które się wciska i kratka wychodzi, czasami trzeba mocniej szarpnąć...jednak jak klakson działa to ciężko cokolwiek wybadać
przemkoski84
Post autor: przemkoski84 » ndz kwie 12, 2015 11:29
dziwna sytuacja... po tygodniu nieobecności klakson wrócił :) działa na każde wciśnięcie. chciałem sprawdzić czy wtyczki zasilające są dobrze wpięte, ale nie wiem jak zdjąć kratkę w zderzaku, a nie chce połamać...
amatorek
Re: brak klaksonu golf iv
Post autor: amatorek » ndz kwie 12, 2015 19:06
Tak jak post wyżej.naciskasz kratkę(w punktach zaznaczonych na czerwono,dwa nacięcia z prawej str.kratki i z lewej)najlepiej kciukami w dół i ciągniesz kratkę,górną część do siebie.Obrazek
sokol27je
Post autor: sokol27je » pn kwie 13, 2015 14:36
dałem prąd pod 87 i klakson sie odezwał :bigok: ...hmm raczej wszystko ok ,co prawda ostatnio mam problem z oswietleniem całe wnetrze (wszystkie istniejace zarówki w srodku samochodu) , raz jest oswietlenie raz nie ma, brak jakiejkolwiek zalezności, raz jak paliłem około 1h zarówke w podsufitce to z 20min miałem przewe w dostawie prądu :grin: ale tak mam od pół roku a klakosna od dawna nie działa :helm:
Czyli co musze w wiazce pogrzebać? podpiąc nózke 85 pod 12v po zapłonie czyli 75x pod 1 lub 5 ?
W tej kostce za przekaznikiem 53:
1 masa
4 12v
5 masa
6 masa po zapłonie
przemkoski84
Post autor: przemkoski84 » czw kwie 16, 2015 20:37
otworzyłem zderzak, wpiąłem wtyczki i mam klakson dwutonowy :) bez kosztów...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 16, 2015 20:42
sokol27je, co gdzie powinno być napisałem wcześniej... spróbuj podać brakujący plus, ale przez bezpiecznik bo kto wie co tam jest namotane.
Oświetlenie wnętrza to pewnie wina w komforcie...
przemkoski84, :bigok:
sokol27je
Post autor: sokol27je » czw kwie 16, 2015 21:04
pisałes ale pod przekaznik(30,85,86,87) a nie pod koste "z tyłu"(1-6) inny kształt i wogóle :jezor: Ale luz samo sie naprawiło po tym jak grzebałem w tych wiązkach widac coś nie łaczyło... :bigok:
No i miałem tez problem z tym że działał klakson tylko na dole(w miejscu napisu airbag) a z prawej i lewej nie(znaczki klakson) ale to sam naprawiłem odginając troche te blaszki (chyba miedziane) bo były dociśniete do metalu(srebrego)
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2015 01:14 przez sokol27je, łącznie zmieniany 2 razy.
Mistrzu1232
Post autor: Mistrzu1232 » wt kwie 21, 2015 10:51
Witam podepne sie do tematu mam taki problem że chwile temu zobaczyłem ze nie mam klaksonu a był trąbki są sprawne pod poduszka powietrzna tez wszystko ok ale nie dociera mi prąd do trąbek bespiecznik tez jest ok pomoże ktoś co to może być ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 21, 2015 10:54
wyżej masz opisane co sprawdzić...
Mistrzu1232
Post autor: Mistrzu1232 » wt kwie 21, 2015 11:00
a gdzie znajduje się przekaźnik ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 21, 2015 11:03
nad pedałami
Mistrzu1232
Post autor: Mistrzu1232 » wt kwie 21, 2015 11:05
a jest on jakoś podpisany czy coś ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 21, 2015 11:07
ma symbol 53 :bajer:
poza tym jak poszukasz opisu skrzynki przekaźników to będziesz wiedział w którym dokładnie jest miejscu :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
