VW bora - światła przeciwmglowe
dzony9203
Re: VW bora - światła przeciwmglowe
Post autor: dzony9203 » wt lip 16, 2019 09:08
Wielkie dzięki, rozwiałeś mi wątpliwości.
Pozdrawiam :)
dzony9203
Post autor: dzony9203 » wt lip 16, 2019 14:17
Mam jeszcze jedno pytanie.
Robię wg oryginalnego rozwiązania. Pin nr 8 z wyłącznika świateł idzie do nóżki 87 przekaźnika nr 53.
Rozumiem że na konektorze przy przekazniku przy pinie 87 robimy mostek jeden do włącznika świateł drugi do halogenow?
Edit.
Powyższe pytanie nieaktualne, zrobiłem pomiary.
Już wiem co jest nie tak. W lampie do bory mam masę wod halogenow w reflektorze.
Przekaźnik rozlaczal mi masę przy zmianie na długie.
Na pin 30 zamiast masy podłączę pin 8 z przełącznika i będzie tak samo obciążało przelacznik i rozlaczalo halogeny przy zapaleniu świateł drogowych.
Chyba tak może być :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 16, 2019 15:47
A gdzie jest napisane że na 30 masa? 30 łączysz z halogenami...A 87 z wlacznikiem świateł
dzony9203
Post autor: dzony9203 » wt lip 16, 2019 22:37
Qto pisze:
pt lis 18, 2011 17:21
Oryginalne rozwiązanie:
jeden kabelek do masy, drugi do przekaźnika nr 53 nóżka 30
Tak zrozumiałem z tego opisu.
Widocznie chodziło o kable do halonenu nie dwa końce kabla ;)
Ale tak czy siak wszystko działa jak należy, wielkie dzięki za pomoc :)
Było trochę kombinowania głównie z odzyskiwaniem konektorów i wpinaniem do wtyczek ale na następny raz wiem już jak to robić :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 17, 2019 12:56
Tam jest pisane od strony halogena który ma dwa kabelki
